Mam taki problem z w/w dyskiem. Wszystko chodzi cacy do momentu resartu komputera. Jak biorę restart to się zamyka i podczas ponownego uruchamiania w Win Xp staje na pasku, który sobie tak lata w nieskończoność. I jeszcze jeden moment zacięcia podczas instalacji systemu kiedy to w pierwszym instalatorze po przejściu przez tworzenie partcji pojawia sie badanie dysku które normalnie trwa sekunde u mnie stoi stoi stoi i stoi…itd. POMÓŻCIE CO TO MOŻE BYĆ ??? Sterowniki do sata wgrane!
A płyta obsługuje sataII - jak nie może trzeba na dysku zworkę przestawić w tryb zgodności z SataI.
A jak tam zasilacz.
Czy to jedyny dysk w kompie.
płyta nie obsługuje sata-II tylko Sata ale przestawiłem zworke na dysku więc ta opcja odpada,a co do zasilacza to chyba też odpada bo mam 350 W, a kumpel ma własnie 320GB Seagate;a i płyte tez pod sata i smiga wszystko wiec co jeszcze moze byc??
Płyta posiada kontroler sata/raid zintegrowany,czy osobny,albo taki i taki.
Jeśli są dwa - podepnij dysk do kontrolera sata zintegrowanego.
Poczytaj książkę do płyty i ustaw bios - poczytaj dokładnie link.
http://forum.pclab.pl/index.php?showtop … try1733362
Aktualizacja biosu płyty wskazana do najnowszego.
Czy płyta na chipach VIA.
Ale sprawdź napięcia zasilacza:
mam plyte msi K7ndelta2 na nforce 2, i ona ma 2 kontrolery sata zintegrowane, a w biosie to jedynie jest opcja do właczenia i wylaczenia sata nic wiecej, a zasilacz jest na bank dobry i 100% sprawny.
MSI K7Ndelta2 lan/sata/dzw. 6kanalowy/nforce2
Podałem w linku wykaz wybieraj.
K7N2 Delta Series
To wygląda że ma dwa kontrolery sata/raid,sata i IDE.
Nas interesuje kotroler sata.
W biosie powinny być opcje do sata - wyłącz jak jest możliwość raid na none/disabled.
Zobacz może przy starcie kompa klawisz TAB i wejdziesz do kontrolera sata.
Lub w samym biosie jest opcja.
Poczytaj instrukcję do płyty,ja zobaczę w wolnej chwili.
Obowiązkowo aktualizacja biosu.
Odłącz inne dyski i zostaw tylko ten.
A w biosie i przy starcie kompa dysk jest rozpoznawany prawidłowo.
za pierwszym razem jest jak najbardziej w poraadku podczas restartu zaczynaja sie schody ale wystarczy wylaczyc kompa i wlaczyc i jest ok, a co do opcji sata/raid jest ona wyłaczona!
Mnie to wygląda na zasilacz.
Ale tak jak mówiłem aktualizacja biosu.
Bootowanie jako pierwsze ustaw najpierw z dysku sata,później ustaw go jako drugi,a pierwszy ustaw napęd CD i zobacz.
I metoda prób i błędów.
Zasilacz to raczej to nei jest bo mam drugiego maxtora 120GB ATA -133 i smiga bez najmniejszego problemu wiec chyba ta opcja odpada
To rób - spróbuj to co pisałem.
Bootowanie ustawione w/g mnie ma być z opcji SCSI - Twój dysk sata.
nic nie pomaga podczas restartu lata pasek od windowsa i na tym sie konczy, ale dopuki sie nie zrestartuje jest ok, najlepsze jest to ze po restarcie sa takie jaja a jak sie wylaczy i wlaczy z powera jest ok
Bios uaktualniony.
Bootowanie widziałeś co pisałem,bo masz pewnie ustawione z HDD-0,a ma być z SCSI i pokombinuj z kolejnością bootowania.
Najnowsze stery wgraj do kontrolera sata.
Wymień kabel sygnałowy dysku - dysk podpięty do gniazda sata0(1).
I zabawa - chip płyty nieciekawy i może być różnie z dyskami sata II .
