Mam pena z instalką, tylko jest tam 19H1, nie 19H2. Mogę tego użyć?
Nie! Musi być wersja taka sama w komputerze i w pendrajwie. Chodzi o porównanie i “wyleczenie” tych samych obrazów systemu w instalatorze i w komputerze.
Wykonałem najpierw
DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth /Source:wim:X:\Sources\install.wim:1 /limitaccess
później:
scf /scannow
Potem restart i nic. Sklep, jak i Edge czy pogoda nie działają.
Zamiast X wpisałem literę swojego pena, na którego pobrałem nowego Windowsa 19H2.
Avast i Windows 10 to jak jeden wielki wybuchowy trojan. Uważam, ze Defender wystarczy, Avast tylko psuje system Windows.
Kolejny sposób to:
Pobierz to Microsoft’owe narzędzie i przeskanuj komputer:
https://www.majorgeeks.com/files/details/windows_software_repair_tool.html
Czyli:
uruchom program normalnie, zaznacz odpowiednią kratkę i > Next.
“Po drodze” zamknij Sklep, który powinien sam się otworzyć, a to dobry znak.
Przy 50% nastąpi Pauza, więc wykonaj polecenie programu jakie się pojawi (Restart now) i zrestartuj komputer.
Potem, po restarcie, zaznacz kratkę przy pojawiającej się dacie > Next i do następnego restartu.
Całość procedury trwa kilkanaście minut.
eeh, nic z tego. Dostaję takie coś:
a w Edge’u to:
Po tej operacji z tym microsoftowym narzędziem i po tych kilku restartach uruchomiłem Spotify i zapora Windowsa zaczęła się prosić o pozwolenie. Tak samo kiedy odpaliłem inny program, który chciał uzyskać dostęp do sieci (Chrome).
Sklep się odpalił podczas tego “Naprawiania”, czyli dobrze, ale z tym błędem.
Może ja wam pokażę config moich routerów?
Może być tez wina DNSów operatora. Kiedyś na Win 10 miałem podobnie, ustawiłem DNS Googla i śmigało.
i tak jest. Ja też zmieniłem na:
8.8.8.8
i na:
8.8.4.4
Po tej zmianie i sklep i Edge zaczął działać.
Ja mam taką konfigurację IP:
Ethernet adapter Ethernet:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GbE Family Controller
Physical Address. . . . . . . . . : D0-50-99-10-ED-34
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::783d:a29:c83a:20f4%14(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.0.112(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Lease Obtained. . . . . . . . . . : sobota, 14 grudnia 2019 15:30:53
Lease Expires . . . . . . . . . . : sobota, 14 grudnia 2019 17:30:52
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 147869849
DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-24-B6-25-15-D0-50-99-10-ED-34
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
Zmieniłem adresy DNS na routerze (TP-Link TL-WR845N na:
1.1.1.1
i na:
1.0.0.1
Są to adresy od Cloudflare.
Po tej zmianie wszystko zaczęło chodzić.
Nie wiem jakie DNS’y miałem prędzej, ale na routerze było wpisane 0.0.0.0 w obydwu polach.
Na razie dzięki. Możecie się jeszcze wypowiadać tutaj.
A już mnie linczowaliście za skrypt
Temat rozwiązany
Raczej tak. Jak co, to napiszę
Mimo wszystko radzę przeprowadzić procedurę z programem Microsoft Software Repair Tool, którą opisałem wyżej. Każdy, a na pewno sprawny Windows 10, przechodzi ją bez problemu, przywracając przy tym standardowe ustawienia systemu.
Robiłem to, i nic to nie dało, Problem sprawiały DNS’y
OK! Ale mnie chodzi o to, że teraz, po tej zmianie DNS-ów, warto zrobić ten test, aby przekonać się, że system jest sprawny.
To jest ciekawe - skąd to się wzięło? Jeśli jest możliwość to zrób kopię zapasową ustawień. Jeśli to twój prywatny router (nie UPC, nie kablówka, nie iPhone, nie Samsung, nie Ursus, nie Huawei) sprawdź czy jest nowsza wersja firmware dla twojego routera. Jeśli jest to aktualizuj. Masz wyłączony dostęp do konfiguracji przez WWW? Sprawdź/włącz inne zabezpieczenia. Ustaw mocne hasło do strony konfiguracji - nie zapisuj w przeglądarce ani w żadnym pliku na komputerze.
Tak skonfigurował mi mój router technik od dostawcy internetu. Nic nie będę grzebał, bo działa.
