Mam zamiar przesiąść się z 60 hz monitora na ten 144 hz Monitor Acer Nitro XV272UPbmiiprzx.
Posiadam kartę RTX 3070, ogólnie pytanie brzmi jak będzie to wyglądać przy filmach?
Czy G Sync również będzie eliminował tearing/łamanie obrazu podczas oglądania filmów czy to na youtubie czy też z odtwarzacza? Czy będę potrzebował włączać synchronizacje pionową?
Wiem, że w grze to ma normalne zastosowanie ale czy pracy na pulpicie też?
Przy filmach niczego nie będziesz musiał włączać. Filmy odtwarzane są z maksymalną prędkością od 25 do 60fps. Więc nic na monitorze 144h nie będzie się rwało.
Przy filmach nie zobaczysz żadnej różnicy, jeżeli chodzi o monitor 144Hz.
Można ewentualnie w przypadku filmów użyć interpolacji klatek, jak to jest przy wielu smartTV pod marketingowymi nazwami typu Motion Plus.
Jedynie jestem uczulony na to łamanie obrazu, przy obecnym 60 hz monitorze musze mieć włączoną synchronizację pionową by obraz się nie łamał przy oglądaniu czy graniu, po prostu nie wiem jak to będzie wyglądać przy 144 hz czy też będę musiał ją włączać i czy to ma prawo bytu.
Sidkwa zapewnia, że nie będzie problemów
