Zanim zaczeniecie mówić że wątek już był pozwólcie że opwiem Wam, Moja historie.
Sprzęt:
Płyta główana: Asrock N7AD-SLI
Karta Graficzna: Palit Gforce 9800GT super 1gb ddr3
Procesor: Intel Core 2 Quad Q6600 2.4
Dysk: Hitachi 1 tera (chyba tak to sie pisze)
Ram: 8Gb (no name) 4x DIMM1: OCZ OCZ2V8002G 2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-6-6-18 @ 400 MHz) (4-5-5-15 @ 333 MHz) (3-4-4-12 @ 266 MHz)
Zasilacz: EzCool PS-05 650 W
Monitor: Samsung SyncMaster T200 Sam03e3 20’’ LCD (moze tez sie przyda nie wiem)
Problem jest mianowicie taki iż podczas grania w dowolna gre monitor przechodzi w stan uspienia po krótkiej chwili, pokazuje sie brak sygnału.
Wiem powiecie wymień karte. Otoż zrobiłem to i wymieniłem (porzyczylem) Gforce 9500 1.5 Gb ddr2 i problem się powtarzal, nawet i wystepował po 3 min. gry.
Więc powiecie wymień zasilacz. Zmieniłem go rownież na Corsiana 750 30+ a na 12v już nie pamiętam ponieważ go oddałem i problem w dalszym ciagu wystepował.
Początkowo system miałem Windows Vista Ultimate 64, myslałem że to może być wina tego zrobiłem format i posiadam obecnie Windows 7 Ultimate 64, problem nadal jest nierozwiazany.
Sprawdzałem konwensatory, podczepiałem wszystko z komputera przeczysciłem sloty i nic to rownież nie dało. Przeczytałem gdzies by urzywac WindowsDebuger, co tez poczyniłem.
Jeszcze bym zapomniał komputer zawiesza sie rownież podczas gdy monitor gasnie słychac to poprzez dźwiek w głośnikach.
Bład z win debugera wyglada następujaco:
* Symbols can not be loaded because symbol path is not initialized. *
* The Symbol Path can be set by: *
* using the _NT_SYMBOL_PATH environment variable. *
* using the -y argument when starting the debugger. *
* using .sympath and .sympath+ *
Probably caused by : nvlddmkm.sys ( nvlddmkm+10d230 )
Jest to fragment tylko co mi wyskoczyło, więc odszukałem dany plik okazało sie że jest on od Nivida przeinstalowywałem sterowniki 10x jakie tylko znalazłem na necie. Bez rezultatu.
Sprawdzałem temp i napiecia na kompie i wyglądają one tak myśle że są w normie.
Napięcie rdzenia procesora 1.28 V
+3.3 V 3.30 V
+5 V 5.18 V
+5 V podczas wstrzymania pracy 4.90 V
+12 V 12.09 V
Natomiast temp szacuja sie tak:
Płyta główna 43 °C (109 °F)
Procesor 42 °C (108 °F)
Procesor nr 1 / rdzeń nr 1 34 °C (93 °F)
Procesor nr 1 / rdzeń nr 2 36 °C (97 °F)
Procesor nr 1 / rdzeń nr 3 34 °C (93 °F)
Procesor nr 1 / rdzeń nr 4 34 °C (93 °F)
MCP 64 °C (147 °F)
Aux 45 °C (113 °F)
GPU Diode 56 °C (133 °F)
Hitachi HDT721010SLA360 45 °C (113 °F)
NIe wiem czy jeszcze coś powinienem dopisać, jesli cos pominołem prosze powiedzieć to dopisze.
Acha “Ostrzeżenie Dokładność danych DMI nie jest pewna” To pisze w Everescie nie wiem dokładnie co to może oznaczac, A no tak przeinstalowywałem rownież Biosa z wersji 1.10 na wersjie 1.30 ktorą znalazłem na Asrock stronie rownież bez zmian.
Czy ktoś ma jakiś pomysł co to może być. P.s mieszkam w ang nie mają tutaj serwisów komp, a jesli są to nie mają pojęcia o czym do nich mówie.
Bym zapomniał co najśmieszniejsze jest podczas grania w Crysis komputer nawet i 30 min może się nie włlanczać, kiedy sprawdziłem gre Pharaon po 1 min następuje zgon monitora, np w Diablo 2 przez 1 godzine rzadnej zawieszki. Nfs shift 5 min max.
Taki przyklad podałem czasami rownież podczas oglądania filmów w HD na DVD problem się powtarza.
Z góry dziękuje za odpowiedzi.
