[775] Procesor Intel Core 2 Duo E8400 3GHz 6MB BOX
Płyta ASUS P5E
[PCIE] 2 XKarta Radeon HD4870 Powercolor 512MB
[sATA2] Dysk Segate 500 gb
[ATX] Obudowa Sharkoon Rebel9 Eco Black
OS Windows Vista ultimate 64 bit
Pod zestawem 2) mam monitorem 17 cali ( stary crt) - śmiga bez zarzutów. (kupuje niedlugo nowego lcd btw)
Pod zestawem 1) mojej siostrze właśnie kupiłem nowego samsunga 943NW, który nie chce działać ze starszym sprzętem. Komp sie odpala, słysze xpka w głosnikach, a dioda monitora mruga Co śmieszne raz na jakis czassie załączy i dziala (!). Jak podlacze stara 17-ke pod starego kompa, to smiga. Oczywiscie samsung z nowym kompem tezsmiga bez zarzutów Nie wiem gdzie szukac problemu, a chcialbym zeby siorce nowy monitor smigal pod starym kompem. jak ktos ma jakies sugestie to bede wdzieczny.
nic. jeśli włączysz monitor, ale kompa nie to bedziesz miał czarny obraz i migającą diode monitora. Ja tak mam nawet jak włącze kompa. Odpalam kompa,odpalam monitor - jest czarny obraz na monitorze i miga jego dioda.
Wyjmij i włóż ponownie grafikę do jej portu . Sprawdź w menu monitora czy bierze sygnał z prawidłowego złącza . Pamiętam że miałem taki przypadek na mojej starej 15’ i powodem była luźna grafika .
ok. jutro wyjmę radeusza, wyczyszcze go porządnie (chociaz niedawno to robilem :P) i dam znac. Dzięki za zainteresowanie.
– Dodane 06.07.2009 (Pn) 23:02 –
Witam ponownie,
Po wymianie radka na geforce’a 4 mx komp wstał, ale problem okazjonalnie powracał - raz na jakis czas nie było obrazu na monitorze. Po paru godzinach odziwo znów działał. Wczoraj padł i do dzisiaj nie ma obrazu. Rozkręciłem kompa, przeczysciłem wszystko i nic. Obejrzałem procka i nie wiem czy to nie jego wina. Jak włączam kompa to jest ten charakterystyczny pik, ale nie ma obrazu i miga djoda monitora. Zrobiłem prockowi zdjęcie w wysokiej rozdzielczości - obejrzyjcie go.
