Witam. Problem dotyczy wiekowego komputera z pracy i polega na tym, że gdy włączam normalnie komputer on uruchamia się ale na monitorze pojawia się napis “No signal input” i monitor się wyłącza. Komputer w między czasie działa normalnie (chyba). Restart nic nie daje. Pomaga wyłączenie i włączenie przełącznika z tyłu kompa na zasilaczu i następnie uruchomienie kompa. Wtedy wszystko jest OK. Karta graficzna to nVidia RIVA TNT2 M64. Co może być przyczyną?
Sprawdź, czy wszystkie PIN-y we wtyczce są proste, lub nie połamane…
I sprawdź zasilacz…
Sprawdź czy nie masz obluzowanego przewodu przy karcie graficznej.
jeśli nie to podociskaj
tez cos takiego mam
Problem pojawił się niedawno, wcześniej nie występował a komputer nie był ruszany więc nie sądzę żeby kable mogły sie poluzować czy uszkodzić…
Bardzo możliwe
a zwłaszcza że komp był wiekowy
– Dodane 08.02.2009 (N) 12:28 –
Ale na wszelki wypadek sprawdź kable
– Dodane 08.02.2009 (N) 12:30 –
nigdy mi się nic takiego nie stało więc za bardzo nie pomogę i według mnie prolem morze być w monitorze(nie wykrywa znaku od kart graficznej) albo w samej karcie(nie wysyła sygnału do monitora)
Problemem może być zabrudzony cooler karty graficznej,ta się przegrzewa i odmawia pracy,też coś takiego miałem
co jest bardzo możliwe? Że to zasilacz?
tak
A nie myślicie, że to coś z kartą graficzną?
Dla pewności sprawdź ją w innym kompie… Ale zważając że to TNT 2 to możesz jednak mieć problem
– Dodane 08.02.2009 (N) 12:53 –
Nie wiem czy to moze byc cooler karty ponieważ TNT 2 chyba miały sam radiator
Może on być zabrudzony,albo reszta kompa jest zakurzona i ciepło z obudowy nie jest odprowadzane - czy jak włączasz komputer jest sygnał pyk,a nie pyyk,pyk,pyk - jeśli to,to jest błąd karty graficznej,jeśli inne przyczyny to karta może być uszkodzona i nawet zasilacz może mieć też zużyte elementy
Ja miałem kiedyś to samo na starym kompie bodajże miałem jeszcze MX2 albo FX5200 już i działo się to samo, ale wydaje mi się, że to było magnesowanie się monitora? Nie pamiętam, dokładnie, wyłączałęm wtedy listwe, i po 5 minutach włączałem z powrotem. Problem chyba sam ucichnął. Pobaw się może w menu monitora może jest taka opcja na rozmagnesowywanie itp?
