Mati8915
(Mateuszek G89)
4 Kwiecień 2009 19:38
#1
Dostałem nowy monitor i po włączeniu kompa początkowo jest wszystko ok,ale gdy powinien po załadowaniu systemu pokazać się ekran startowy(tapeta,foldery:P)na czarnym tle pojawia się tekst
CANNOT DISPLAY THE VIDEO MODE
O co może chodzić?można rozwiązać ten problem?dodam,że ten nowy monitor do Dell.Proszę o pomoc
rukiaa5
(Rukiaa5)
4 Kwiecień 2009 19:50
#2
Sprawdź kabel i odpal windows w trybie ze VGA. Jak się odpali to masz źle ustawione opcje wyświetlania w systemie - Hz za dużo albo inne takie.
rukiaa5
(Rukiaa5)
4 Kwiecień 2009 19:51
#3
Ustaw na domyśle na starym monitorze np. 800x600 60Hz i odpal na nowym.
kosik
(Xmarcinek24)
4 Kwiecień 2009 19:54
#4
Sprawdź czy dobrze podłączyłeś kabel.
sdar
(sdar)
4 Kwiecień 2009 19:57
#5
Proszę o zmianę tytułu na bardziej konkretny.
Użyj opcji
Pomocne może być zapoznanie się z TYMI informacjami.
Mati8915
(Mateuszek G89)
4 Kwiecień 2009 20:00
#6
Kabel z pewnością jest ok.Spróbuję pogrzebać w ustawieniach.Pytanie głupie,sorka,ale w kompach jestem zielony-jak odpalić kompa w trybie VGA?
rukiaa5
(Rukiaa5)
4 Kwiecień 2009 20:08
#7
Podczas startu systemu lub troszkę wcześniej wciskaj F8 to wyskoczy ci menu i tam masz tą opcję.
Mati8915
(Mateuszek G89)
4 Kwiecień 2009 20:18
#8
Włączenie w trybie VGA jest niemożliwe ponieważ mam wprawdzie opcję włączenie ale nie ma jak jej potwierdzić(nie można strzałkami zjechać w dół)
rukiaa5
(Rukiaa5)
4 Kwiecień 2009 20:20
#9
Eh… to radzę nagrać system od nowa bo coś tam bardzo dziwnie działa. Albo to klawiatura.
verbatim05
(Verbatim05 Mariusz)
4 Kwiecień 2009 20:30
#10
Raczej klawiatura…
Zobacz czy w biosie jest wykrywana klawia.
Jeżeli nie - pożycz od kogoś PS/2.
Zresztą - dziwne by to było. Jak włączyłeś ekran wyboru skoro klawia nie działa
Komputer nie piszczy o klawiaturę podczas startu ?
Wciśnij Del (lub klawisz który loguje do biosa - może być F8, F12, zresztą piszę na ekranie)
i poszukaj tam opcji USB Keyboard Support (dokładnie gdzie nie powiem - różne są biosy ) i zobacz czy włączona.
Wtedy włącz kompa.
Ewentualnie metoda hard :] (W bardzo rzadkich przypadkach może coś popier.niczyć w windowsie :P)
Podczas ładowania systemu (jak się pojawi bootscreen Windowsa) wciśnij reset.
Windows uzna to za awarię i przy następnym uruchomieniu wyświetli ekran wyboru. I tam MUSI działać klawiatura.
Próbowałem u kolegi - też miał dziwną klawię na USB.
Problem polega na tym że monitor nie obsługuje tego odświeżania.
Można to zmienić w Trybie Awaryjnym jak już zostało powiedziane.
Ale można też inaczej (też dziwna metoda ale wypróbowana )
Spróbuj (w miarę możliwości) podłączyć kompa do TV (jak masz szczęście - komputer sklonuje obraz na TV) z podpiętym monitorem.
Tam ustawisz odpowiednie ustawienia.
Mati8915
(Mateuszek G89)
4 Kwiecień 2009 20:41
#11
Jak podłączam stary minotor to klawiatura działa…zresztą,jak bym teraz pisał:P?Kurczę,wydaje mi się że ten monitor nie pasuje do mojego dość starego kompa i będę go musiał odddać:/
verbatim05
5 Kwiecień 2009 09:01
#12
Nieprawda !
Każdy monitor powinien pasować !
To nie ważne że komputer ma z 6-12 lat.
Skoro stary ci działa to zrób tak :
1.Na karcie Ustawienia ustaw najniższą rozdzielczość jaką uda ci się ustawić - najlepiej 800x600.
2.Wciśnij przycisk “Zaawansowane” (w miejscu gdzie zmieniasz rozdzielczość pulpitu)
Na karcie Monitor znajdź odświeżanie ekranu i ustaw 60hz.
4.Start > Uruchom > DXDIAG
W ostatniej karcie powinien być przycisk “Zastąp…” Kliknij go i w polu wpisz 60. Wciśnij Ok.
6.WYŁĄCZ komputer.
Podłącz monitor.
Powinien hulać.
Nawet na bardzo starym kompie wyposażonym w wejście VGA da się podłączyć LCD.
Mój sąsiad tak zrobił
