Mam taki problem że gdy uruchamiam komputer ( wiatraki działają ) monitor się nie włącza. Sprawdzałem to na 2 monitorach i nic. Restartowałem bios i nic…
Jest to nowa płyta główna ( kupiona na tej aukcji : http://www.allegro.pl/item803536662_ply … 128mb.html ), oczywiście dokupiłem do niej RAM 1 GB DDR-400 Mhz ( PC3200 ) i nigdy wcześniej nie miałem okazji jej sprawdzić. Co może być przyczyną ?
Płytę kupiłem razem z procesorem i chłodzeniem więc wszystko powinno działać, a co do RAMu to sprzedawca zapewniał mnie że jest on w 100 % sprawny. Co to jest manual :shock: ?
to nie płyta główna tylko RAM - sprawdź czy masz dobrze podpięty RAM , jeśli tak to sprawdź te ramy na innym kompie albo spróbuj pożyczyć sprawne ramy od kolegi , koleżanki i podepnij do swojego komputera jak zadziałają i monitor sie obudzi to będziesz miał 100 procentową pewność by zainwestować w nowy RAM
ja miałem podobnie tylko że w laptopie i nawet jak podpinałem inne monitory to nic się nie działo choć dyski i cały lapek chodził , dopiero jak wymieniłem ram wszystko wróciło do normy
napisałem, że być może płyta główna bo sam spotkałem się z takim przypadkiem 2 tygodnie temu chociaż też obstawiałem RAM
tak na marginesie - warto mieć zainstalowanego “piszczka” - wiele potrafi - w moim diagnozowanym przypadku po włączeniu nie dawał głosu - uszkodzenie RAM daje kod dźwiękowy.
To znowu ja już wiem w czym tkwił problem. Potrzebny mi jest zasilacz 24 pin + taka 4 pinowa kosteczka ( ) bo ten zasilacz co ja mam obecnie ma 24 piny ale nie ma tej 4 pinowej kosteczki.
