Wcześniej posiadałem kabel VGA i adapter wpięty do karty graficznej, wtedy bez problemu włączał się.
Teraz to wygląda tak:
Gdy włączę komputer, odpala się wiatraczki od chłodzenia procesora, wiatraki w obudowie i od karty graficznej ale on ciągle tak samo się zachowuje a ekran mi się nie pokazuje. Czy komputer bez łączności z monitorem nie odpali?? tzn. bios, windows.
W monitorze mam wejście na DVI i oddzielne na VGA. Wcześniej komputer normalnie działał na tym kablu ale zaczął świrować gdy go odpiąłem, teraz się “nie włącza”. Sytuacja wygląda tak, włączę kompa, zaświęcą się diody z przodu, ruszy dyskiem, napędem dvd, wiatraki wszystkie się kręcą a on nie chce “załapać” monitoru nie widzi i ciągle jest w tym samym stanie. Nie działa bios windows bo by było słychać w głośnikach ani takiego “pikania” które zawsze jest podczas biosu. Wczesniej miałem też taki problem i rozebrałem go i znowu podłączyłem kabelki itd. Ruszył. Teraz to nie działa, co moze byc nie tak… ;/ coś źle podłączone?
A ile masz w komputerze kości RAMu? Więcej niż jedną? Jeśli tak, wyjmij jedną z kości i sprawdź, czy komputer uruchomi się poprawnie. Spotkałem się już z przypadkami, że karta graficzna nie startowała z powodu uszkodzonej pamięci RAM.
Komputer rozbierałem, pamięć ram mam 2gb w 1 kostce, i 2 kostki po 1 gb, wiesz co? To może być od kości ram, pamiętam, ze coś kombinowałem z ram i możliwe, ze to to. (Sorka, ze nie polskie znaki. Pisze z fona z angielskim językiem) Uszkodzona to nie chyba, bo widział komputer i są cale, może je powkładam i zobaczę
Dokładnie - sprawdź ich działanie w różnych konfiguracjach, czyli każda kość w innym miejscu. Możesz też dla pewności przetestować każdą z kości korzystając z programu MemTest.
Trzeba go uruchomić w minimalnej konfiguracji i wszysto zbędne odpiąć - zostaje płyta z CPU i jeden moduł pamięci w I banku, jak jest grafika integra tu podpięty monitor, zasilacz, mysz i klawiatura i start.
Zrobiłem reset biosu i zadziałało dziękuję wam bardzo za pomoc, ostatnie pytanie bo nie chcę robić kolejnego. Spaliło mi wejście do dysku sata 3.5" cała elektronika do wymiany, jeśli kupię płytke z tym samym numerem to dysk będzie działał jak wcześniej? Mam tam ważne dane ;/
Identyczna, działająca na tym samym dysku. Myślę, że będzie działać. Tak wgl to da się jakoś odzyskać pamięć w inny sposób? Do jakiś fachowców oddać itp.
