Jakiego masz laptopa? Rozumiem że to laptop. Może się wydawać głupie ale sprawdż ktory profil bateri ustawiasz. Podam ci jak u mnie się to ustawia. klikam na baterie w prawym dolnym rogu–>więcej opcji zasilania—>wybieram plan np.wysoka wydajność—>zmień ustawienia planu–>zmień ustawienia zaawansowane planu—>ekran–>wyłącz ekran po. I koniec.
Faktycznie, pierwsze co trzeba sprawdzić, to opcje zasilania - czy przypadkiem wyłączenia ekranu nie ustawiasz na schemacie zasilania bateryjnego, a korzystasz z sieciowego i odwrotnie. Jeśli tutaj jest oki, to sprawdź, czy jakieś urządzenie bądź program nie powodują blokady wyłączenie monitora - może tak być na przykład w programach multimedialnych, odtwarzaczach audio. Trywialnym przykładem urządzenia może być myszka optyczna, która położona na odbijającej powierzchni może rejestrować minimalne drgnięcia - a te skutecznie uniemożliwią wyłączenie się monitora, bo system będzie wykrywał ruch.
W takim razie plany zasilania raczej nie będą miały zastosowania. Aczkolwiek…
Jeśli możesz, zrób screen’a zakładki odpowiedzialnej za ustawienia opcji oszczędzania energii (w systemie Windows 7 znajdziesz ją w: Panel sterowania\Sprzęt i dźwięk\Opcje zasilania\Edytowanie ustawień planu),
Z jakiego systemu korzystasz?
A powyższe sprawdzałeś?
Jakie programy są uruchomione, gdy komputer ma wyłączyć monitor?
Próbowałeś odłączyć myszkę - może to ona jest źródłem problemu?
Sprawdź to samo zaraz po uruchomieniu systemu operacyjnego, gdy nie masz włączonych żadnych aplikacji. A jeśli któreś masz dodane do autostartu, to po prostu po uruchomieniu systemu je wyłącz.
Pokaż na screen’ie jak wyglądają ustawienia zasilania - czyli tram, gdzie właśnie ustawiasz czas bezczynności, po którym monitor przechodzi w tryb Stand By.
To bardziej w drugą stronę działa - wiele programów użytkowych dla siebie rezerwuje możliwości zmiany planów i schematów zasilania.
Najbardziej prawdopodobne, że problem powodowała błędnie działająca pamięć RAM. Czy przed jej wymianą sprawdzałeś może kości pamięci programem MemTest+ bądź Windows Memory Diagnostic Tools?
