Mam problem po podlaczeniu kompa do monitora na ekranie pojawia sie no connection check signal cable monitor na innym kompie dziala dobrze a komp a inny monitor po podlaczeniu do tego kompa tez sie nie wlacza wczesniej jeszcze kilka dni temu wszystko dzialalo
Oprócz tego, że zapewne wiatraki kręcą się w komputerze, są jeszcze jakieś inne oznaki życia (piknięcie na początku, chrobotanie głowic dysku)?
Zobacz w środku komputera, czy wszystko dobrze siedzi (po dociskaj wszystko). Spróbuj wyciągnąć kartę graficzną, włącz komputer i zobacz, czy zacznie piszczeć.
Zrób reset biosu, zworką na płycie głównej lub wyciągając bateryjkę na parę minut (wszystko przy odłączonym od sieci komputerze).
tak po dluzszym wsluchaniu sie nie slyszalem tego pikniecia
Wyjmij pamięć i sprawdź czy zacznie “pikać”.
Proszę używać polskich znaków, opcja edytuj i popraw.JNJN
po wyjeciu pamieci zaczelo pikac karty graficznej nie wyjme
a i wszystko docislem
To dobra oznaka, zrób reset biosu.
Jak to nie pomaga trzeba by było sprawdzić z inną kartą graficzną oraz z innym zasilaczem. Warto tą kartę wyciągnąć (z boku może być klips, który ją trzyma) i przeczyścić styki, Robisz to zwykłą, białą kartką papieru bez linii/kratek.
Możesz podać markę i moc zasilacza.
Ile masz kości?jak więcej niż jedną to wkładaj kolejno wygląda,że któraś jest uszkodzona.Jak masz tylko jedną to pożycz od kogoś i sprawdź.
A dlaczego nie wyjmiesz karty
Czytam i zastanawiam się nad tym:
dlaczego tak?
No i zrób reset BIOSU.
dlatego że tak będzie taniej
Nie, bo kartka może być popisana, kolorowa, z marną farbą, tuszem itp.
