Witam!
Mam problem z moim monitorem tzn. raz obraz jest na nim jaśniejszy a raz ciemniejszy.
Czy to wina samego monitora a może sterowników do karty graficznej ?
Witam!
Podłącz go do innego kompa to się przekonasz.
cały czas ? Czy tylko w grach ? Jaki masz ten monitor i ile ma lat? Zrób tak jak napisał lazikar. Być może monitor coś nawala :?
Jak masz XP i uruchom w trybie awaryjnym i tryb VGA i zobaczysz czy to wina sterownika.
Może być monitor lub karta grafiki.
Monitor ma jakieś 3 lata. Najbardziej widoczne jest to na pulpicie, a w grach obraz jest czasami zbyt ciemny jak i w czasie oglądanie filmów. Wydaje mi się że to problem monitora. Co do grafiki to niedawno kupiłem nową .
czy robiłeś rozmagnesowani Degauss
Witam!
Wczoraj zmieniłem sterowniki do grafiki. Zainstalowałem nowe, stare dodatkowo wyczyściłem Driver Cleanerem i nadal jest jak jest.
Co do rozmagnesowania robiłem je już kilka razy i tez nie pomaga.
Czyli wynika że jadnak to monitor.
czy piny są oki przy wejściu do karty graficznej i monitora, sprawdz rónież odświeżanie monitora
Kamaa piny są w porządku, wszystko trzyma sie ok. Jest to monitor 17 calowy, którym od 3 lat pracuje na rozdzielczości 1024x768 przy odświeżaniu 85 Hz.
niechce cie martwic ale u mnie były takie same objawy i skączyło to sie że poszedł dym i po monitorze to tak czarny scenariusz a może coś z kartą jest nie tak
Trochę mnie zmartwiłeś Pysiu. Czy jest możliwe że nowa karta graficzna robiła takie problemy ? Nie wiem. Oby nie poszedł dym
jedym rozwiązaniem było by podłączenie się pod inny komputer aby sprawdzić jak sie zachowuje monitor
Hej!
Oddałem monitor do serwisu i teraz jest jak nowy
