Montaż pc, problem z uruchamianiem
Reanimuję starą budę…
-Płyta Gigabyt m56s-s3
-Zasilacz 300W no name(na poprzedniej plycie dzialal stabilnie,była to płyta motherbord K8N) złącze 20pin
-DDR2 2gb 667mhz
-Procek Athlon x64 5200
-Grafika ATI 512mb bez zewnętrznego zasilania
-2szt dysków
WD IDE
SEAGATE SATA2
-Napęd na jednej taśmie z dyskiem
Po włączeniu startują. Dyski, wiatrak z grafy i procka, procek startuje na wyższych obrotach po chwili zwalnia i pracuje na ciut wolniejszych, piknięcie z biosa jest na OK ale nie reaguje karta graf.
Wcześniej pł. Gł. Pracowała na Phenomie X4 black edytion więc wykluczam bios(aktualizacja).
Nurtuje mnie jedno…
Zasilanie jest na płycie 20+4 +p4(procek)lecz zasilacz ma tylko złącza 20 i p4 do.procka.
Czy możliwe, że dlatego nie startuje grafika???
A nie masz innej karty grafiki? może ta ma problem?
Część płyt uruchamiała się poprawnie na zasilaniu 20 pin, zamiast 24pin, ale to różnie bywa?
No wlasnie nie mam… dodam, że jak wepnę 1gb ramu więcej to uruchamia się ale nie daje sygnału z biosu i nie reaguje na przycisk start zeby wył.
Na sprawdzenie powinien dać radę - wypnij wszystko co zbędne.
Sprawdź działanie na: zasilacz, płyta, karta grafiki, CPU i jeden moduł pamięci.
Zasilacz potrzebujesz minimum: firmowy 300 W Fortron lub Delta, jak nie będziesz go rozbudowywał?
Różnie bywa.
Nie bd, może ramu dorzucę do max 5gb
To firmowa 300 da radę.
Nie kupuj zasilacza, przecież to moze być walnięta płyta albo grafa. Weź kompa i idź do serwisu. Powiedz, że chcesz wypróbować inny zasilacz. Jak ruszy, to weźmiesz. a jak nie, to nie. My nie robimy z tym problemów. W wielu innych miejscach też możesz trafić na normalnych ludzi. :wink: A tak wtopisz kasę w jakiś zasilacz, który i tak okaże się zbędny.
