Hm… wow :), ale na spokojnie… spójrz na obie końcówki, myślisz że micro usb wejdzie w wejście usb 3.0 ?, skoro założyłeś ten temat, to możesz tego nie wiedzieć, ale budowa tych końcówek jest inna, wiem to może być szok, odpowiadając na pytanie ten kabel z tego linka nie zadziała z tym portem.
@mechanic__ Możesz przeżyć szok, że będąc sarkastycznym trzeba mieć pewność swojej racji - czasem można się ośmieszyć. Tak, port na zdjęciu jest “rozszerzony”, ale bez problemu można podłączyć kabel micro-USB.
@sensu: tak, możesz, ale nie uzyskasz transferów USB 3.0, tylko 2.0
Czy kiedyś widziałeś to gniazdo fizycznie czy tylko dopiero teraz na zdjęciu? Obstawiam to drugie.
@sensu tak, można podłączyć, nic nie wybuchnie. wiele razy ładowałem telefon z takim gniazdem “zwykłą” ładowarką oraz zwykłym kablem z takiego telefonu przesyłałem dane.
nikt nie jest wszechwiedzący :)… w głowie po mimo zdjęć miałem obraz mini usb, i dlatego mi to nie pasowało, także zwracam honor, i sam się czegoś nowego dowiedziałem, i tak @Cedar widziałem i używałem oby dwóch standardów, także możesz sobie obstawiać co chcesz.
Też się kiedyś zdziwiłem, że bez problemu można tak podłączać… a w sumie to dopiero jak zobaczyłem, gdy żona do Samsung Galaxy S5 podłącza zwykły kabel i wszystko działało (W SG5 też są te gniazda…).
Jest jeden problem, który może wystąpić w przypadku dysków zewnętrznych o większym poborze prądu (ponad 0,5 A), kiepskim (i do tego dłuższym) przewodzie USB 2.0 i porcie USB, który trzyma się specyfikacji i podaje tylko 0,5 A - w takim przypadku dysk może nie działać prawidłowo. Lekarstwem na to jest np. taki przewód http://allegro.pl/kabel-y-otg-host-usb-3-0-micro-b-zasilanie-0-6m-i5552093887.html (przykładowa, losowa aukcja) lub podłączenie zewnętrznego zasilacza do dysku (jeśli jest taka możliwość)
Nikt wszechwiedzący nie jest, to prawda, ale po co w pierwszym poście ten sarkastyczny ton, jakbyś czuł się nad nim wyższy ?
/edit: Tym bardziej że jak sam powiedziałeś nikt nie jest wszechwiedzący i autor tego wątku także nie wie wszystkiego, właśnie na naszym forum chciał się tego dowiedzieć
mały offtopic… te kobiety :)… cobyśmy bez nich zrobili
@szyszek2121 nie wyższy, bardziej trochę pod wpływem %, i z miarę dobrym humorem i zamiast o micro myślałem o mini ;), także to był mój błąd do którego się przyznałem
Dzięki Wam za odpowiedzi. Po prostu chciałem się upewnić.
Na szczęści u mnie wszystko zawsze działało. Podłączałem kiedyś nawet dysk 0,9A, który właśnie miał podobny kabel w komplecie, ale wystarczyło włożenie tylko jednej końcówki do portu USB.
