Niedawno kupiłen tą nagrywarkę i mam takie pytanie. Czy normalnym objawem jej pracy jest okropne “mulenie” się? Czy problem może leżeć w tym że jest podłączona do jednej taśmy IDE z inną nagrywarką ?
Masz dwa dyski ATA i są podpięte pod I kanał IDE - czy tak,czy nie.
Czyli albo masz napędy CD źle podpięte,wymień taśmę sygnałową i sprawdź podpięcie,ustaw zworki na napędach,najlepiej DVD na Master i ostatnia wtyczka taśmy,a Combo slave i środkowa wtyczka taśmy.
Menadzer urządzeń i odinstaluj pomocniczy kontroler IDE,restart kompa i komp zainstaluje ponownie i zobacz i ewentualnie przestaw - wszystko w linku poczytaj.
Jak ma być ustawione i jak ustawić DMA w XP dla dysków i napędów - poczytaj.
Lub masz dyski SATA, a napędy CD podpięte pod I kanał IDE - to jest dobrze,warto nagryware DVD przestawić na Master i ostatnia wtyczka taśmy(jak tak jest to zostaw) jak pisałem i wymienić taśmę sygnałową,sprawdź wszystko dokładnie.
Wgraj stery do płyty głównej.
Odinstaluj Nero,restart kompa i zainstaluj najnowsze.
Lub podepnij napędy tak na osobnych taśmach.
Nagrywara DVD I kanał IDE jako Master i ostatnia wtyczka - sama na taśmie.
Combo(inny napęd) II kanał IDE jako Master i ostatnia wtyczka - sam na taśmie - lub ewentualnie dopnij inny jako slave i środkowa wtyczka taśmy.
