Intel Core i5-4670K
MSI Z87-G43 BIOS ver: 1B0
GeForce GTX 970
XFX XXX Edition Pro 650W
Cooler: Thermalright Macho Rev. B
16gb of ddr3 1600mhz RAM
Windows 10
BIOS jest w najnowszej wersji, flashowałem go ponownie dla pewności. Robiłem też niedawno reset CMOS.
Problem polega na tym, że procesor w ogóle nie daje się podkręcić. Nawet przy 1.25v 4.2GHz system nigdy się nie ładuje do końca, podczas ładowania windowsa wyrzuca BSOD (whea uncorrectable error).
Na 4.0GHz system się włącza, ale po kilku godzinach grania wyrzuca ten sam BSOD. Rzadko pojawia się też inny BSON (Machine Check Exception).
Testowałem już mnóstwo kombinacji ale nic poza domyślnym ustawieniem (3.4GHz) nie daje stabilności.
Czy to jest możliwe, żebym miał aż tak tragiczny procesor? Proszę o porady co jeszcze mogę zmienić, popróbować w tym temacie.
Tu są moje osobiste konfiguracje, które testowałem
#1 Scenario
Settings: All stock, x40
Result: BSOD (whea uncorrectable error) po paru godzinach
#2 Scenario
Settings: CPU Ratio x42 (Dynamic), Ring Ratio x41, Cpu Core Voltage 1.2 (Adaptive), Ring Voltage 1.175 (Adaptive), Intel Eff. Man. Disabled
Result: BSOD (whea uncorrectable error / machine check exception) podczas boot
#3 Scenario
Settings: CPU Ratio x42 (Dynamic), Ring Ratio x41, Cpu Core Voltage 1.3 (Adaptive), Ring Voltage 1.275 (Adaptive), Intel Eff. Man. Disabled
Result: BSOD (whea uncorrectable error) po paru godzinach w Windowsie/grach
Domyślne napięcie, testowałem też 1.25v jeśli dobrze pamiętam. Kiedyś próbowałem też OCGenie (ustawił mi na 4.0GHz) i również średnio raz dziennie dostawałem BSOD w Battlefield.
Zrobić ten sam test co wyżej ale na @4GHz 1.25v?
Nie podkręcaj z ring ratio/cache ratio. Najpierw znajdź stabilny mnożnik dla rdzeni. Jak to osiągniesz to wtedy spróbuj ring ratio. Mój i5 4670k jest słabą sztuka i osiągam 4600 MHz ale na 1.335v poprzez adaptive voltage.
