Wiec przy probie zainstalowania ndiwsrappera pojawia sie cuś takiego:
linuxMaciek:/home/maciej # cd ndiswrapper
linuxMaciek:/home/maciej/ndiswrapper # make
make -C driver
make[1]: Entering directory `/home/maciej/ndiswrapper/driver'
Can't find kernel sources in /lib/modules/2.6.13-15-default/build;
give the path to kernel sources with KSRC= argument to make
make[1]: *** [prereq_check] Błąd 1
make[1]: Leaving directory `/home/maciej/ndiswrapper/driver'
make: *** [all] Błąd 2
kto mi powie czemu ?? moze czegoś brakuje ?? wersja ndiswrappera to 1.9 … Linux > Suse 10
Złączono Posta: 04.02.2006 (Sob) 20:25
doczytałem ze potrzeba > ndiswrapper-kernel tylko nigdzie tego nie moge znalezc mozecie mi pomoc linkiem ?
GCC to zestaw kompilatorów. Aby coś skompilować, z dużym prawdopodobieństwem potrzebujesz kompilatora. Tak więc musisz zainstalować GCC. Już wiesz o co chodzi?
po zainstalowaniu ndiswrappera i sterów do netu ( tak jak wszedzie pisza niby tych od windowsa ale nic sie nie dzieje… po wpisaniu iwconfig i calej reszty netu jak nie było tak nie ma :?
czemu wszedzie w necie opisuja tylko install netdlwl.inf - present ( a nigdzie nie ma jak jest invalid driver :? co z tym zrobic ? )
djmac-linux:/home/djmac/Desktop/ndiswrapper # ndiswrapper -i dlink/netdlwl.inf
netdlwl is already installed. Use -e to remove it
djmac-linux:/home/djmac # modprobe ndiswrapper
FATAL: Error inserting ndiswrapper (/lib/modules/2.6.13-15-default/extra/ndiswrapper.ko): Operation not permitted
djmac-linux:/home/djmac # ndiswrapper -l
Installed ndis drivers:
install invalid driver!
netdlwl invalid driver!
rtl818 invalid driver!
