A więc gdy chcę pograć multiplayer w NfS:UG2 to wciąż mi się łączy, łączy i nic… po prostu jakby nie było połączenia z internetem, bo czasem wywali błąd przy łączeniu, patcha żadnego nie znalazłem
oryginał?
Oczywiśćie że tak
wejdź tam gdzie jest zainstalowana gra, otwórz server.cfg notatnikiem i skasuj ostatnią linię tekstu.
MA to wyglądać miej więcej tak:
# The server sends a ping message to the client every PINGTIME seconds
# and the client is expected to respond within PINGWAIT seconds or
# the server considers the connection to be dead and the client is
# logged out.
PINGTIME=20
PINGWAIT=30
# A client can only be idle for TIMEIDLE minutes before it is
# automatically logged out. Even if a client is not idle it can
# only be connected for a maximum of TIMEMAXM minutes.
# Either/Both values can be set to 0 to mean that the server will
# not timeout the client.
TIMEIDLE=0
TIMEMAXM=0
# Limits how many times per second the LAN server will service requests.
# Lowering this number will increase game performance for slower computers
# at the expense of sluggish response time from the server. Valid range is
# 1-1000.
LAN_THROTTLE=30
## DO NOT CHANGE ANYTHING BELOW HERE
ACCOUNT=1
MASTER=1
SLAVE=1
REDIR=1
# This line allows the server to determine on what interface to listen for
# connections. It can be any publicly routable IP address (this is the case
# even if the host is on a LAN that is isolated from the Internet). There is
# no communication attempted with the IP address listed here.
Niestety nic to nie pomogło, nie mogę się w gre na moje konto ea zalogować bo się łączy wciąż z serverami ea i to samo się dzieje gdy chcę stworzyć nowe konto
Sprawdź czy firewall nie blokuje Ci połączenia.
Nie, firewall mi nie blokuje NfS’a a teraz przy łączeniu wywaliło mi taki text: “You have lost your connection to the EA Server. You will be returned to the Main Menu.” może jakieś inne propozycje ?
a może po prostu wyłączyli servery na jakiś czas?
Nie… tak już mam od listopada czyli od kąd mam internet, ale to jest dziwne bo mam MoH: Wojna na pacyfiku i tam się mogę logować, w MoH: Airborne też, na stronie EA też czytałem i ludzie mają też taki problem i nic tam raczej nie ma, ale jeszczę looknę na to
