Mam dość poważny problem z .NET Framework 4.0 Dotyczy on tego, że program w żaden sposób nie chce się ani usunąć, ani zainstalować ponownie (naprawić). Ściągnąłem ze strony MS instalkę, i gdy ją uruchamiam, wybieram opcję “Przywróć program do stanu wyjściowego”, klikam Dalej. Wtedy pod górnym paskiem jest napisane “Wszystkie pliki zostały zweryfikowane pomyślnie” natomiast pasek na dole zamiera i w nowym oknie wyskakuje komunikat Instalatora Windows, że “Funkcja, której próbujesz użyć, znajduje się w niedostępnym zasobie sieciowym”. Z tego co widzę, to potrzebny jest folder zawierający pakiet “NDP40-KB2473228”. Oczywiście u mnie na komputerze nie ma czegoś takiego.
Drugi problem jest powiązany z pierwszym. Jak wchodzę w Dodaj/Usuń programy to widzę, że są tam pozycje .NET Framework Client Profile i Extended, ale przy uruchamianiu systemu wyskakuje komunikat Catalyst Control Center, jakoby nie było u mnie żadnej wersji .NET Framework (nawet 2.0). Poza tym niektóre gry nie działają (na pewno z powodu tego .NET Frameworka)
później musisz zrobić restart i usunąć ręcznie pozostałości w folderze /Windows/Microsoft.NET ,oczywiście pozostawiając katalog /DirectX for Managed Code (jak go masz) i wyczyść rejestr tym programem http://www.auslogics.com/en/downloads/r … -setup.exe
Dobrze, jest troszkę lepiej - tzn. już daje się usunąć 4.0 i zainstalować ponownie. Jednak ciągle system nie wykrywa tego, że zainstalowałem wersję 4.0. Moje pytanie jest takie - czy .NET Framework trzeba instalować po kolei? (2.0 -> 3.0 -> 3.5 -> 4.0)?
Swoją drogą bawię się tak, bo próbuję odpalić Wieśka 2 po najnowszej aktualizacji
Odnośnie instalacji poszczególnych .NET Frameworków, to nie trzeba instalować wszystkich, gdyż niektóre wersje zawierają poprzednie. Jeżeli chcesz mieć w systemie wszystkie edycje .NET Frameworków zainstaluj:
.NET 1.1 (o ile nie masz go już w systemie - jest wbudowany w Viście i wyżej oraz w niektórych nowych wersjach XP).
.NET 3.5 (ten zawiera w sobie 2.0, 3.0 oraz 3.5).
.NET 4.0
Ja instaluję w tej kolejności (1.1. mam już w XP zintegrowany) i wszystko działa bez problemu.
Niestety, ale nie zawsze jest tak jak piszesz. Instalacja pakietu 3,5 na wersje 2,0 wymaga zainstalowanego pakietu 3.0 – Bynajmniej mi tak „krzyczy” po każdorazowej reinstalacji systemu.
Niby prawie wszystko jest w porządku, ale pojawił się problem z aktualizacją Windowsa dotyczącą właśnie NF 4.0 Żadna nie chce się zainstalować. Znowu musze wszystko od nowa instalować?
