Nagrywarka jest widziana, gdy chcę wybrać boot (klawisz ESC przy rozruchu).
Nagrywarka nie jest widziana, kiedy chcę zrobić backup (wejście:F9).
Wtedy, mimo że jest podłączona, pojawia się uporczywie:
"Connect an external USB storage device before system backup.
Czy da się z tym coś zrobić, żeby zobaczył?
Bo jeśli nie, to byłabym zdana tylko na partycje Rocovery, bo ani wypalenie krążków DVD z systemem we własnym zakresie, ani ich zakup u producenta netbooka nie mógłby mieć zastosowania.
jest to Bootowalne LiveDVD z prostym linux’em. Ale główne przeznaczenie to właśnie tworzenie kopii i przywracanie z niej katalogów, partycji czy nawet całych dysków. Program dzieli sam obraz na mniejsze (~2GB) pliki, przez co od razu możesz je wypalić na płycie DVD.
About the Boot Booster
The Boot Booster function in BIOS setup helps shorten your Eee PC boot-up time. However, you MUST disable this BIOS item before you change any Eee PC components or perform system recovery from the external optical drive.
Możliwe, że ta opcja ma też w wpływ na wykrywanie zewnętrznego napędu USB. Inna sprawa, napęd podłączasz przed włączeniem netbooka? Jest wykrywany w biosie?
Pewnie dlatego nie możesz rozwiązać mojego problemu, jest specyficznie asusowy.
W cytowanym przez Ciebie moim poście jest odpowiedź: “Postępuję zgodnie z instrukcją”
Tak
W zakładce BOOT jest widoczne, można wybrać. Tylko w Recovery -> Backup domaga się podłączenia, chociaż jest prawidłowo podłączony (o tym w pierwszym poście).
@ p19koz
Rekomendowany przez Ciebie program chętnie wykorzystam w starym, ale wciąż sprawnym laptopie z WindowsXP (dzięki). W nowym netbooku zależy mi na możliwości odbycia tego zgodnie z istniejącą tutaj procedurą.
