Witam. Otóż mam problem z powyżej podanym routerem. Włączam zasilanie migną wszystkie diody ETHERNET i wszystko gaśnie. Nie zaświeca się dioda POWER. Więc serdecznie prosiłbym o radę jak mogę poradzić sobie z tym problemem. Z góry dziękuje za odpowiedź.
Może być uszkodzony układ zasilania, jeśli tak to nic z tym nie zrobisz chyba że znasz się na elektronice.
Jeśli jest na gwarancji, skorzystaj z tego.
Mam jeszcze jedno pytanie. Co mogło być powodem awarii tego urządzenia?
Wszystko. Na myśl przychodzi mi głównie przepięcie w sieci, ale prawdopodobnie jest nią niedbałe wykonanie i np. zimny lut.
Ja myślałem ,że zasilacz dozuje za duże napięcie ,ale wziąłem inny zasilacz i tam też to się działo.
Ps. ma ktoś jakiś schemacik do tego routera. Jak tak to bardzo prosiłbym o wysłanie na maila: krzysztof_p_95@wp.pl
lub poda link do strony.
Zbyt duże napięcie prawdopodobnie spowodowałoby spalenie sprzętu, tak więc nic dziwnego że po podłączeniu mniejszego ci nie działa.
Inna sprawa, że zasilacz który był w komplecie z routerem ma napięcie do niego dostosowane. Poza tym w zdecydowanej większości urządzeń obowiązuje to samo - 12V.
Ważna jest też moc zasilacza jak użyjesz takiego który daje więcej prądu to możesz spalić sprzęta (mimo że ma odpowiednie napięcie) a jak daję mniej niż oryginalny to może nie wystarczyć mocy i wtedy po prostu router nie zadziała.
W tym problem ,że to był orginalny zasilacz dostarczony wraz z routerem.
To nie ma znaczenia. Ważne jest napięcie. Jeśli zasilacz będzie miał więcej watów/amperów (na jedno wychodzi, przy zasilaczach zewnętrznych chyba częściej podaje się natężenie niż moc) niż trzeba, po prostu nie zostaną w pełni wykorzystane jego możliwości. Natomiast kiedy będzie za mało, zasilacz się spali. Bo nie wytrzyma takiego prądu. A w najlepszym wypadku da za słaby prąd na router.
