Nexus 5 - problem z ładowaniem
Mam problem z ładowaniem telefonu Nexus 5.
Po podłączeniu ładowarki na kilka sekund pojawia się na wyświetlaczu napis “ładowanie”, a potem znika - powinien być cały czas. Symbol pioruna na ikonce baterii zostaje, więc telefon cały czas widzi ładowarkę, ale nie ładuje. Poziom naładowania baterii nie zmienia się nawet po kilku godzinach. Próbowałem podłączać inne ładowarki, ale niestety problem pozostaje.
Wcześniej kilka razy zdarzyła się taka sytuacja, że telefon nie chciał się ładować, ale problem ustępował po ponownym uruchomieniu telefonu.
Czyżby to była wina gniazda zasilania?
Ja bym jeszcze spróbował podmienić kabelek usb do ładowarki.
1 polubienie
Popieram!
Spróbuj z innym przewodem. Jak to nie pomoże, to sprawdź, czy ładuje na wyłączonym telefonie i napisz tu na forum.
Inny kabel, a nawet całkowicie inna ładowarka nie pomagają.
Na wyłączonym telefonie pokazuje się animowana bateria, ale nic nie ładuje.
Może bateria do wymiany? Nexus 5 nie jest młodym telefonem.
Przeszło mi to przez myśl, ale bateria była wymieniana na nową jakieś 1,5 roku temu.
Wcześniejsza po prostu spuchła i trzeba ją było wymienić, bo dźwigała tylną klapkę.
Pytanie czy wymieniona na nową czy używaną? Oraz czy na oryginalną czy tani zamiennik. Niskiej jakości baterie potrafią bardzo szybko padać. Dobrym wyjściem byłoby sprawdzić jej sprawność.
Kolega polecił mi sklep Hurtel. Ponoć oryginalna…
