Jeżeli nie możesz uruchamiać plików *.jnlp, lub JAVA ewidentnie się nie uruchamia, możliwe są dwa wyjścia. Reinstalacja oraz updatowanie do najnowszej wersji.
A co zrobić, gdy nawet to zawiedzie? Podczas reinstalacji/updatowania wyskoczą Ci wszelkie errory jak np. wiadomość o tym, że oprogramowanie jest już zainstalowane itp.
Tutaj postaram się rozwiać wszelkie wątpliwości.
1. Całkowite usuwanie JAVY
Aby odinstalować javę należy wejsć w:
Start > Panel Sterowania > Dodaj lub usuń programy > Na liście szukamy Javy > Usuń
Następny krok to wyczyszczenie plików rejestru i wszelakich wpisów dot. JAVA.
Program do tego stworzony: Windows Installer CleanUp Utility
Instalujemy go, uruchamiamy i usuwamy wszystkie wpisy z JRE.
2. JavaFixer - czyli fiksowanie błędów przy instalacji
Przy instalacji często pojawiają się takie problemy:
Aby je ominąć należy pobrać tę paczkę:
Wypakować, uruchomić, zresetować komputer.
3. Instalacja JAVA
Najnowsze oprogramowanie JAVA znajdziesz tutaj
Uruchamiamy pobrany plik, czekamy aż się pobierze, czekamy aż się zainstaluje - cieszymy się JAVĄ.
Jeżeli wykonasz WSZYSTKIE powyższe procedury, JAVA musi działać na Twoim komputerze (testowane na XP Home Edition oraz XP Proffessional). Działa na wszystkie problemy z JAVA. Skąd wiem? Jeden użytkownik tego forum miał problem z ‘to oprogramowanie jest już zainstalowane’, a ja miałem z problemami ze screena wyżej.
