Mam po raz kolejny problem z portami USB mam oryginalny system Windows 7 Professional x64 i jest problem tego typu, żadne urządzenie pod USB nie działa Windows informuje mnie że nie mógł znaleźć sterowników.
Po wgraniu Windowsa na nowo jest dobrze przez około 3 miesięcy, a wtedy problem się pojawia
Nawet nie wykrywa żadnego pendrive, prosi o sterowniki. Ostatnio kupiłem Sony Xperia Z2 podłączam i wskazuje sterowniki z katalogu driver, które działają u wszystkich a u mnie komunikat urządzenie nie zostało poprawnie zainstalowane
A masz może uszkodzone sterowniki też tak miałem i przeinstalowałem sterowniki mi zadziałało.
Jeżeli masz to nie wykrywalne na ekranie to może nawet porty nie są podłączone chyba że windows znajduje i rejestruje ten błąd
A jak podłączasz to na dole po prawo masz ikonke portu usb jak masz to podłączenie ok nwm jak w twoim systemie ale mi w 7 Home Premium mam tak że na dole wyskakuje menadżer usb i pisze mi czy właściwie zaladowano i czy są sterowniki.
Najprawdopodobniej wina leży po stronie sterowników. Czy pobierasz sterowniki jakimś programem? Miałem kiedyś taki sam przypadek po pobraniu najnowszych sterowników do USB programem Driver Max. Szkoda, że nie robiłeś kopii sterowników gdy wszystko działało dobrze, bo wtedy kilka klików i wszystko działa poprawnie.
Spróbuj wejść w menadżer urządzeń wybierz po kolei urządzenia USB (jest tam sporo) sprawdź które się aktualizowały, a następnie klikaj “przywróć sterownik” Myślę, że na 99% jest to wina zaktualizowanych sterów.
