Tak jak w temacie problem jest w niedziałającym USB zarówno z przodu jak i z tyłu. Konkretnie po podłączeniu danego urządzenia czy to mysz, klawiatura czy pendrive do tylnych portów nic się nie dzieje a gdy podłączam do przednich portów komputer zacina się i wtedy ani rusz. Próbowałem aktualizować sterowniki, następnie całkowicie je odinstalować poprzez Menedżer Urządzeń a następnie jeszcze raz je zainstalować i dalej tak samo. Próbowałem też naprawiać system, też nic. Wydaje mi się, że problem zaczyna się od momentu uruchomienia komputera bo wtedy także urządzenia nie działają. Proszę o jakieś dobre rady
Zasilacz sprawdzałem i po wymianie jest tak samo. Sterowniki wszystkie aktualne także od chipsetu. W BIOSIE wszystkie te są włączone. Co do kondensatorów przeglądałem i jeden jest delikatnie spuchniety.A co do samych portów na moje oko wyglądają ok.
