Nie mogę uruchomić żadnego instalatora z USB
Zainstalowałem sobie niedawno Windows 8 na moim netbooku. Teraz chciałbym zainstalować obok jakiegoś linuxa. Jednak tu pojawia się problem. Niezależnie od tego jaką dystrybucję wrzucę na bootowalny USB, to nic się nie dzieje, tylko czarny ekran z migającym kursorem w lewym górnym roku ekranu i tyle. Sprawdzałem kilka distro (ubu, fedora, arch, suse), z różnymi narzędziami(unetbootin, usb uniwersal installer) w każdym przypadku mam czarny ekran. Sprawdzałem też przygotowany pendrive na innym komputerze i na innym instalacje startowały bez problemu. W czym może być problem?
W tym, że Linux może nie działać na Twoim sprzęcie. Jeśli już są problemy to i będę po zainstalowaniu, jeśli w ogóle do niej dojdzie. Jeśli nie chcesz dłubać godzinami przy systemie zostaw sobie Windows 8 :wink:
Sprawdź może system od Google, na netbooku powinien być najlepszym wyborem, jako system obok Windows :wink:
przed zainstalowaniem Windows 8 miałem Windows 7 i obok sam zainstalowałem fedore, więc mój netbook jak najbardziej może działać z linuxem.
Może spróbuj zainstalować przy pomocy Wubi - http://pl.wikipedia.org/wiki/Wubi
Wiem że to nie to samo, ale zawsze coś.
Jaką masz wersję Windows 8? 32. czy 64-ro bitową?
Chodzi mi o to, czy czasem nie próbujesz zainstalować 64-ro bitowej wersji, jeżeli może procesor u Ciebie tego nie obsługuje.
Zainstalowany mam 64bitowy Windows 8, Wcześniej W7 i linux też były w wersjach 64 bit, więc nie w tym problem.
Do dobrze, to jak przygotowujesz sobie tego pendrive’a? Wcześniej również instalowałeś tę dystrybucję w taki sam sposób?
Jak? pobieram obraz, sprawdzam sumy kontrolne i odpalam unetbootin lub uniwersal usb, zawsze działało takie przygotowanie pod W7.
Co masz na myśli pisząc “system od google” ? Przecież tego nie da się nigdzie pobrać, a żeby korzystać z chromium trzeba się jeszcze logowac na meila… bezsens
A jak bootujesz Linuksy z tego pendrivea, to pokazuje się menu z wyborem ‘uruchom bez instalacji’, ‘instaluj’, itp? Bo przy tym menu możesz klawiszem F6 (w większości przypadków - Ubuntu, Mint, Fedora, Manjaro, Arch) wywołać menu z dodatkowymi parametrami - spróbuj zaznaczyć tam np. ‘noacpi’.
Możesz spróbować UltraISO.
Zobacz czy bootują starsze dystrybucje. Np spróbuj ubuntu 10.10 :slight_smile:
