witam, dziś złożyłem komputer z nową płytą asrock 870 extream 3 rev. 2.0 i mam problem z zainstalowaniem sterowników do karty sieciowej. W sumie sterowniki się instalują ale pod koniec wyskakuje komunikat "The RealTek Network Adapter/Controller was not found.
If Deep Sleep Mode enabled Please Plug the Cable". Nie wiem co z tym fantem… ;/
Wejdż w Menadżera urządzeń,jeśli jest widoczna /wykryta /Kliknij na nią PPM /Właściwości.Jedna z zakładek to Zarządzanie energią.Nie “odhaczaj” żadnej opcji.A jeżeli system jej nie widzi-szukaj nowych sterowników 64-bit.
Tylko przy tym kontrolerze jest żółty trójkąt z wykrzyknikiem i dodatkowo kontroler ten nie znajduje się w urządzeniach sieciowych tylko w inne. Sterownik się niby zainstalował ale na końcu instalacji wyskoczył komunikat: "The RealTek Network Adapter/Controller was not found.
If Deep Sleep Mode enabled Please Plug the Cable". Wygląda to tak jakby karta była w stanie uśpienia, ale nie wiem jak ją uruchomić.
NA poprzedniej płycie od Gigabyte po zainstalowaniu windowsa karta od razu miała wgrane jakieś podstawowe sterowniki i działała, a w tym przypadku tak nie jest ;/
Właśnie stamtąd pobrałem za pierwszym razem i były to sterowniki do karty Realtek i dlatego miałem ten błąd, bo producent podał złe sterowniki na stronie ;/
Żeby się osobiście przekonać, pobrałem z tej polecanej wyżej strony firmowej te sterowniki.
Archiwum .zip nosi nazwę “Atheros_Win7-64_Win7_Vista64_Vista_XP64_XP(v1.0.0.45)”, a więc są to sterowniki do karty Atheros, a nie Realtek!
Archiwum rozpakowałem, gdzie znalazłem folder pod nazwą “Atheros(v1.0.0.45)” (a więc nie Realtek!).
Wewnątrz folderu jest plik Readme, który informuje, że są to sterowniki " Atheros AR813x/AR815x Gigabit/Fast Ethernet Controller", a więc nie Realtek.
Instaluje się z kliknięcia na plik “Setup.exe”. Pobierz i instaluj. Wersja językowa strony nie ma znaczenia. I tak wszystkie są angielskie i najlepiej pobierać ze stron UK lub USA.
