Nie można wydrukować dokumentu- nie zaznaczono strony dokumentu (tabele i txt i kody kreskowe), drukarka HP descjet 5150 podłączona kablami do Windows 7 i wybrana jako domyślna- sterowniki zainstalowane, układ drukowania prosty, pionowy 2-krotny. Drukowanie z pliku .pdf Adobe Reader. W oknie podglądu brak zadan drukowania, po kliknięciu ikony drukuj lub Ctrl+P okienko:" Nie można wydrukować dokumentu- nie zaznaczono strony".
WIN+R
REGEDIT.exe
HKEY_CLASSES_ROOT\pdffile\SHELL\PRINT\COMMAND ?
HKEY_CLASSES_ROOT\pdffile\SHELL\PRINTTO\COMMAND ?
Na jednym z komputerów miałem taki sam problem po Cryptolockerze - pomogło odinstalowanie Reader-a, ręczne usunięcie pozostałości i ponowna instalacja. Pliki oczywiście do kosza… a raczej w niebyt.
W rejestrze mam tylko
Tu jest tylko o otwieraniu plików .pdf za pomocą ADOBE READER-A . Klucze PRINT I PRINTTO ?
Tak się nie edytuje Rejestru .
DLA FOXIT READER :
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CLASSES_ROOT\pdffile]
@=“DOKUMENT PDF”
“FriendlyTypeName”=“DOKUMENT PDF”
[HKEY_CLASSES_ROOT\pdffile\SHELL]
[HKEY_CLASSES_ROOT\pdffile\SHELL\OPEN]
[HKEY_CLASSES_ROOT\pdffile\SHELL\ OPEN \COMMAND]
@="“C:\PROGRAM FILES (x86)\FOXIT READER\FOXIT READER.exe” “%1"”
[HKEY_CLASSES_ROOT\pdffile\SHELL\PRINT]
[HKEY_CLASSES_ROOT\pdffile\SHELL\ PRINT \COMMAND]
@="“C:\PROGRAM FILES (x86)\FOXIT READER\FOXIT READER.exe” /p “%1"”
[HKEY_CLASSES_ROOT\pdffile\SHELL\PRINTTO]
[HKEY_CLASSES_ROOT\pdffile\SHELL\ PRINTTO \COMMAND]
@="“C:\PROGRAM FILES (x86)\FOXIT READER\FOXIT READER.exe” /t “%1” “%2” “%3” “%4"”
[HKEY_CLASSES_ROOT.pdf]
@=“pdffile”
[HKEY_CLASSES_ROOT.pdf\OpenWithList]
[HKEY_CLASSES_ROOT.pdf\OpenWithList\CHROME.exe]
[HKEY_CLASSES_ROOT.pdf\OpenWithList\FOXIT READER.exe]
Spróbuj wydrukować za pomocą GOOGLE CHROME .
Zamiast pdffile może być pdf_auto_file
Niestety innych kluczy odnośnie .pdf w podanej lokalizacji nie posiadam, także trudno coś przedstawić, po prostu jest tylko ten klucz i nie ma innego dot. pdf.
Otworzyłem w FF, ale coś nie widać nawet samej drukarki tzn. podłączyłem kable i zasilanie, ale sama drukarka jest cicha i ciemna ani słychu ani widu.- zobaczę później co się dzieje i napiszę.
W FF otwiera i przesyła zadanie do drukowania bez problemów, w podglądzie mam 3 zadania do drukowania, ale problem z samą drukarka.
W zasadzie te wpisy odnoszą się do menu kontekstowego pliku .pdf (PPM) . Jak masz problem z drukarką to najpierw trzeba ją naprawić . Sterownik ?
Nie chce drukować bo jest włączony “tryb chroniony” w ustawieniach Adobe Reader
Dziękuję. Co za ulga.
