Mam problem tego typu pare dni temu wylogowalem komputer i wyszedlem z domu po powrocie komputer zwisl zrobilem restart lecz monitor juz sie nie odpalil i zapalila sie czerwona dioda od dysku, wyjalem baterie od biosu karte graficzna sprawdzalem dziala ram sprawdzalem dziala nie m zlozylem wszystko do kupy i dalej to samo kombinowalem tez z tasmami od dysku ale nic mi to nie dalo dalej czerwona dioda sie pali i monitor sie nie nie wlancza
Nie rozumiem, czy w takim razie komputer chodzi (prawidłowy sygnał Biosu) i tylko monitor się nie włącza, czy też nie ma żadnego sygnału (ale wtedy skąd Wiesz, że tamte elementy są dobre).?
nie ma zadnego sygnalu wlasnie tylko odrazu zapala sie dioda a monitor sie nie wlancza ram , grafika , dysk , dziala sprawdzalem na drugim kompie wszystko
Sprawdź zasilacz, może poszedł do nieba (to, że się wentylatorem kręci, jeszcze nic nie oznacza). Jeżeli jest dobry to niestety coś jest nie tak z płytą główną lub procesorem. Brak dźwięków jest złym objawem. Sprawdź kabel i podłączenie coolera na CPU. Czy komputer próbuje kręcić stacją dyskietek?
