Na prawde nie wiem juz co robic, sterowiniki aktualizacje wyszystko sprawdzałem
Wklejam logi jak w innym watku polecali
Microsoft Windows [Version 6.3.9600]
(c) 2013 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.
C:\Users\ASUS>ipconfg /all
'ipconfg' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.
C:\Users\ASUS> ipconfig /all
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : Asus-PS
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
DNS Suffix Search List. . . . . . : hi.link
Wireless LAN adapter Połączenie lokalne* 14:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Karta Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adap
ter
Physical Address. . . . . . . . . : 54-27-1E-D5-9D-CB
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Ethernet adapter Ethernet:
Description . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller
Physical Address. . . . . . . . . : 38-2C-4A-15-81-C7
Wireless LAN adapter Wi-Fi:
Description . . . . . . . . . . . : Realtek 8821AE Wireless LAN 802.11ac PCI-
E NIC
Ethernet adapter Połączenie lokalne:
Connection-specific DNS Suffix . : hi.link
Description . . . . . . . . . . . : Remote NDIS based Internet Sharing Device
Physical Address. . . . . . . . . : 5A-2C-80-13-92-63
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::43b:cb84:b864:2b5f%16(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.1.100(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Lease Obtained. . . . . . . . . . : 17 kwietnia 2016 19:23:19
Lease Expires . . . . . . . . . . : 18 kwietnia 2016 19:23:19
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 56241280
DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-1C-8F-05-DB-38-2C-4A-15-81-C7
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
192.168.1.1
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
C:\Users\ASUS>netsh wlan show driver
Interface name: Wi-Fi
Driver : Realtek 8821AE Wireless LAN 802.11ac PCI-E NIC
Vendor : Realtek Semiconductor Corp.
Provider : Realtek Semiconductor Corp.
Date : 2015-10-13
Version : 2023.19.831.2015
INF file : C:\Windows\INF\oem21.inf
Files : 2 total
C:\Windows\system32\DRIVERS\rtwlane.sys
C:\Windows\system32\drivers\vwifibus.sys
Type : Native Wi-Fi Driver
Radio types supported : 802.11n 802.11g 802.11b 802.11ac 802.11n 802.11a
FIPS 140-2 mode supported : Yes
802.11w Management Frame Protection supported : Yes
Hosted network supported : Yes
Authentication and cipher supported in infrastructure mode:
Open None
WPA2-Personal CCMP
Open WEP-40bit
Open WEP-104bit
Open WEP
WPA-Enterprise TKIP
WPA-Personal TKIP
WPA2-Enterprise TKIP
WPA2-Personal TKIP
WPA-Enterprise CCMP
WPA-Personal CCMP
WPA2-Enterprise CCMP
Vendor defined TKIP
Vendor defined CCMP
Vendor defined Vendor defined
WPA2-Enterprise Vendor defined
Authentication and cipher supported in ad-hoc mode:
Open None
Open WEP-40bit
Open WEP-104bit
Open WEP
WPA2-Personal CCMP
IHV service present : Yes
IHV adapter OUI : [00 e0 4c], type: [00]
IHV extensibility DLL path: C:\Windows\system32\Rtlihvs.dll
IHV UI extensibility ClSID: {6c2a8cca-b2a2-4d81-a3b2-4e15f445c312}
IHV diagnostics CLSID : {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
C:\Users\ASUS>netsh wlan shw profile
The following command was not found: wlan shw profile.
C:\Users\ASUS>netsh wlan show profile
Profiles on interface Wi-Fi:
Group policy profiles (read only)
<None>
User profiles
<None>
C:\Users\ASUS>netsh wlan show networks
Interface name : Wi-Fi
There are 0 networks currently visible.
C:\Users\ASUS>netsh firewall show state
Firewall status:
Profile = Standard
Operational mode = Enable
Exception mode = Enable
Multicast/broadcast response mode = Enable
Notification mode = Enable
Group policy version = Windows Firewall
Remote admin mode = Disable
Ports currently open on all network interfaces:
Port Protocol Version Program
No ports are currently open on all network interfaces.
IMPORTANT: Command executed successfully.
However, "netsh firewall" is deprecated;
use "netsh advfirewall firewall" instead.
For more information on using "netsh advfirewall firewall" commands
instead of "netsh firewall", see KB article 947709
at http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=121488 .
C:\Users\ASUS>netsh firewall show config
Domain profile configuration:
IMPORTANT: "netsh firewall" is deprecated;
C:\Users\ASUS>
