Nie wyraźna grafika, problem z grami
(Spinio09) #1
Witam. Od jakiś 2 tyg mam problemy z grafiką. Gdy gram w CSa obraz jest bardzo nie wyraźny :
Czym to jest spowodowane ? Dodam że na pulpicie i przy przeglądaniu zdjęć pojawiają się kropki podobne do tych ze screenu...
Mam grafikę Radeon 9200.
(Seba86mu) #2
Blastoise , pobierz i zainstaluj ATI CATALYST 5.8 (najlepsze sterowniki dla Twojej karty graficznej).
Przed instalacją powyższego sterownika, odinstaluj najpierw poprzedni (START -> Panel sterowania -> Dodaj/Usuń programy -> ATI DISPLAY DRIVERS /usuń/). Dodatkowo użyj programu Driver Cleaner, aby usunąć pozostałości po sterownikach.
Po instalacji powyższego sterownika i ponownym uruchomieniu komputera, zainstaluj koniecznie najnowsze biblioteki DirectX 9.0c (Instrukcja instalacji bibliotek DirectX 9.0c).
Jeżeli te zabiegi nie pomogą, to wyjmij kartę graficzną z portu, przedmuchaj port, przy okazji odkurz pozostałe podzespoły.
Jakie posiadasz chłodzenie na karcie graficznej ? jeżeli aktywne, to sprawdź na załączonym komputerze, czy wentylatorek na karcie w ogóle działa.
(Johnny B4) #3
a może karta uszkodzona
(Mateuszlak) #4
Brak sterów albo karta się kończy - czysta natura
(Esspero231) #5
co się kończy?
(Virek1987) #6
Ona się czasem nie przegrzewa?
(Spinio09) #7
Nie mam chlodzenia na karcie tylko na procku. Zrobie później jak kazał seba.
(Virek1987) #8
Jak to nie masz chłodzenia… #-o =P~ Chyba aktywnego czyli wiatraczka bo pasywne czyli radiator musisz mieć. A radiator może się zaczął zbyt mocno zacz grzać i karta nie działa stabilnie.
(Spinio09) #9
No chodziło mi o wiatraczek :stuck_out_tongue:
(Spinio09) #10
Zainstalowanie sterowników nic nie dało :frowning: Spróbuje wyciągnąc grafe i przeczyścić ręcznie…
(Spinio09) #11
Nic, jest tak samo :frowning:
(Johnny B4) #12
niepisz posta pod postem (swoim) używaj opcji edytuj a ta karta pewnie uszkodzona jak już mówiłem zobacz czy u kogoś innego działa
(Zerka95) #13
moim zdaniemto zob tak: pozycz od kogos karte podobnego typu wloz ja i zobacz czy jest to sao. Jesli to samo to czytalem na kilku stronach ze jest to “efekt wypalnia karty” Powiedz ile karta ma miesiecy
(Jjoasz) #14
to nie efekt ‘wypalanie sie’ karty, tylko przegrzania rdzenia lub wypalenia sie gluta na nim, zwanego pasta
wyczysc radiator, zmien paste pod nim i ew. dodaj jakis nawiew - wystarczy 80’@5v
uwaga na rdzen przy zdejmowaniu/zakladaniu - jest kruchy i latwo go uszkodzic
jesli nie pomoze, pomocnym moze byc atitool - obniz taktowanie rdzenia
