teraz z poprawkami.zmieniłem procesor na AMD Athlon XP 1700(NIEWIEM CZY MOŻE BYĆ INNY ALE ON CHODZI NA SOCKET A) zamiast 1700 wykrywa mi 1100 mhz.co robić?
popdaj dokładnie jaki to athlon ?
athlony śa taktowane inaczej niż są oznaczane
np amd 64 3000+ nie ma 3 GHZ a zależnie od wersji 1,8 - 2 GHZ
Nie razi Cie ten błąd ?? Bo mnie bardzo. Proszę poprawić błędy.
musisz przestawić w BIOSIE FSB z 100MHz na 133MHz, zapisać zmiany i to wszystko
a i wykrywa 1100 (11x100FSB) zamiast 1466 (11x133FSB), a nie 1700- to tylko współczynnik PR (power, pentium rating) określający realną wydajność procesora w stosunku do procesorów Athlon Thunderbird (później zaczęto porównywać to do Pentium 4)
Kolega podal dosc wyraznie
Athlon XP 1700
zle masz ustawione w biosie
mnoznik 11 procka
FSB masz teraz 100 a musi byc 133
a czy Thoroughbred A/B" czy Palomino niema znaczenia w ustawieniach te same,proces technologiczny inny.
AMD Athlon XP 1700+ z rdzeniem Palomino ma tektowanie 1474 MHz z rdzeniem Thoroughbred ma tektowanie 1467 a dlaczego wykrywa jako 1100 MHz bo ma ustawione FSB 100 MHz zamiast 133 MHz albo ma mniejszy mnożnik.
Ustaw według tej tabeli (sprawdź jaki masz rdzeń np cpu-z)
To normalne, bo te 1700 to tylko nazwa taka. Ja mam AMD 2400+ a tak naprawde mam 1,99GHz.
Czasami ludzie myślą że jak kupią P4 to będą mieć 4GHz, A po zakupie jest ból… bo ma zegar 1,5GHz.
takiej rewelacji to jeszcze nie słyszałem, tym bardziej, że najszybsze Pentium 4 mogły mieć 3,8GHz, a tylko pierwsze modele na rdzeniu Willamette mogły mieć 1,5GHz.
Heh, ja napisałem że LUDZIE MYŚLĄ, a nie ja…
