SS1 to 2 chyba najczęściej spotykane błędy czym mogą być powodowane jeszcze w tym drugim nic się nie dzieje wszystko działa a w 1 przypadku restart pomaga w usunięciu. Są to klasyczne bugi Windowsa jak BSOD??
SS2 co tu dużo mówić prawdopodobnie pozostałości po uszkodzonej mozilli niechcące się usunąć co ciekawe kosz jest pusty ikona koszu jest jako pełna, nie ingerowałem w ikony ale bywa to denerwujące. CCleaner nie pomaga ani wrzucenie tam czegoś i usunięcie resztę usuwa te 3 pliki zostają.
Miałem kiedyś coś takiego,w moim przypadku odinstalowałem program,który bez problemowo usunął swoje komponenty,ale pozostawił folder i nie dało go się usunąc.
Spróbuj.
wyczyśc wszystko z środka folderu co da się usunąc.
To co zostanie jest twoim problemem,inaczej mówiąc system korzysta z tego pliku.
Możesz sprawdzic Panel sterowania czy jest tam plik jeszcze,bądź ctrl+del i wyszukaj go i zamknij proces.
potem wywalisz plik do śmietnika i po problemie…
Najczęściej pomaga restart komputera po pozbyciu się plików z folderu.
