Nieprawidłowy sterownik Direct Sound. Kod błędu 80070057
Przy próbie uruchomienia winampa pojawia się komunikat “Nieprawidłowy sterownik Direct Sound. Zainstaluj odpowiednie sterowniki lub wybierz urządzenie w konfiguracji. Kod błędu 80070057”. Dodam, że wszystko zaczęło się od zainfekowania komputera wirusami. Z wirusami mam spokój teraz naprawa sprzętu pozostaje niestety …
Płyta główną to GIGABYTE GA MA69G S3H
Uruchom menadżer urządzeń i napisz przy których masz “kolorowe znaczki”
Aby uruchomić menadżer, w menu start - Uruchom wpisz devmgmt.msc
Sterowniki do swojej płyty masz tu: http://www.gigabyte.pl/products/mb/driv … 3h_10.html
Mam żółte wykrzykniki przy:
Microsoft Kernel Acoustic Echo Canceller
Microsoft Kernel DRM Audio Descambler
Microsoft Kernel Audio Mixer
Nie masz płyty CD z oprogramowaniem, która była dołączona do płyty głównej? Gigabyte robi to bardzo dobrze i po uruchomieniu tej płyty sama wyszukuje sterowniki, które nie są jeszcze zainstalowane.
Jaki masz system operacyjny?
System operacyjny Windows XP … Właśnie znalazłam płytkę z oprogramowaniem i spróbuję jeszcze raz zainstalować sterowniki …
Dodane 12.03.2010 (Pt) 16:18
Uruchamiam płytkę i po wcisnięciu instal express pojawia się komunikat, że wszystko jest zainstalowane - “drivers is installed ok, system will reboot” … Po ponownym uruchomieniu komputera nic się nie zmienia :frowning:
Dodane 12.03.2010 (Pt) 18:16
Czy ktoś mi pomoże?
