kml1000
(kml1000)
4 Listopad 2008 20:07
#1
Mam problem z pisaniem na laptopie z systemem Vista…
Naciskając “a” wyskakuje mi "a* " :o
Wciskając prawego ALTa wyskakuje “1” natomiast jak lewego to “q” jak **************** :x
Chcąc napisać jakiś znak zmiękczający to przed nim zawsze bede mieć “1” tj. tak=> “1ą , 1ć , 1ń , 1ż” etc.
Jeżeli chcę napisać “ą” to muszę przytrzymując ALT, wcisnąć i rzymać “a” i dop. puścić ALTa…
Jeżeli bym chciał napisać “ćmy latają” to będzie to wyglądało tak: => “1ćmy la*ta*j1ą” :?
Problem jest wszędzie, w Wordzie, notatniku , OpenOffice, przy logowaniach , poprostu tam gdzie można coś pisać…
W formatach czcionki “Times New Roman, Aral, itd.” z stylem “Europa Środkowa,Bałtyckim, itd.”
Ustawienia klawiatury na polski programisty.
Po włączeniu klawiatury programowej wciskam prawy ALT i znaki zmiękczające są na swoim miejscu…
Szukałem podobnego problemu w google, ale nic dokładnie w tym temacie nie znalazłem
Proszę o pomoc, może macie na to rozwiązanie bo się zadręcze…
Z góry dziękuję!
Wejdź do menedżera urządzeń i odinstaluj klawiaturę. Potem włącz na nowo komputer i poczekaj aż system wszystko zainstaluje na nowo.
kml1000
(kml1000)
4 Listopad 2008 20:34
#3
Cosik_Ktosik zrobiłem tak jak napisałeś, odinstalowałem klawiaturę w menadżerze urządzeń, po ponownym włączeniu sama się zainstalowała i po kolejnym włączeniu kompa problem dalej istnieje… :scrambleup:
kml1000
(kml1000)
4 Listopad 2008 21:00
#4
Może znacie jakąś odpowiednią kombinację klawiszy, albo coś żeby to zmienić do normalności…
Ludzie drodzy, tyle specjalistów to czyta i nikt nie ma rady na takie coś…?! :palacz:
underface
(underface)
4 Listopad 2008 21:21
#5
zainstaluj tylko jedna klawiature POLSKI PROGRAMISTY to ci sie nie bedzie zmieniac na inna, moze masz klawiature uszkodzona, scieszki zepsute dlatego naciskajac np a pisze ci dodatkowo a*
ja tak mialem w komorce, wciskajac np 2 wciskalo sie jeszcze 0;/
kml1000
(kml1000)
4 Listopad 2008 21:30
#6
underface:
zainstaluj tylko jedna klawiature POLSKI PROGRAMISTY to ci sie nie bedzie zmieniac na inna, moze masz klawiature uszkodzona, scieszki zepsute dlatego naciskajac np a pisze ci dodatkowo a* ja tak mialem w komorce, wciskajac np 2 wciskalo sie jeszcze 0;/
No oczywiście że w zainstalowanych usługach mam only PL-Polski(programisty) 8)
Ale dzięx za podpowiedz i szczere chęci…
podepnij inną klawiaturę…
kml1000
(kml1000)
5 Listopad 2008 12:25
#8
No bede zmuszony wykąbinować jakąś na USB bo ze stacjonarnego nie podepne…
Jeżeli na innej klawiszurze będzie to samo to znaczy, że coś w systemie nie hula tak jak powinno…
Jak wykąbinuje klawiature to napiszę, ale tym czasem borem lasem piszcie jeżeli macie pomysły
kml1000
(kml1000)
6 Listopad 2008 12:42
#9
Już wszystko jasne…
Podłączyłem klawiature zew. pod USB i wszystko OK jest na swoim miejscu i bez przekłamań.
Teraz zostaje mi wysłać laptopa do serwisu
Szkoda, że nowy laptop po miesiącu jest odrazu zepsuty, co jeszcze w nim zauważyłem to ciche piszczenie w wewnątrz kompa. Wygląda na to że dodatkowo coś się sypie na płycie głównej… #-o
kml1000:
Już wszystko jasne… Podłączyłem klawiature zew. pod USB i wszystko OK jest na swoim miejscu i bez przekłamań. Teraz zostaje mi wysłać laptopa do serwisu Szkoda, że nowy laptop po miesiącu jest odrazu zepsuty, co jeszcze w nim zauważyłem to ciche piszczenie w wewnątrz kompa. Wygląda na to że dodatkowo coś się sypie na płycie głównej… #-o
nie ma co płakać czasem tak bywa.
