Mam taki problem gdy wlaczam komputer (wiatraczki chodza, slychac dzwiek biosu) na ekranie monitora pokazuje mi sie no signal input co mam robic ? Dodam ze wymienilem procesor, na karcie graficznej nie kreci sie wiatrak czy to moze byc tym spowodowane ?
Sprawdź czy do karty graficznej nie potrzeba dodatkowej wtyczki zasilającej, od zasilacza i sprawdź czy aby napewno dobrze siedzi w gniazdku, spróbuj docisnąć ją
A może by tak zacząć od sprawdzenia wtyczki od monitora…
Takie objawy zazwyczaj są gdy wtyczka od monitora nie jest podłączona do karty graficznej lub jest niedopchnięta albo jest uszkodzony kabel przy wtyczce.
Potem należy sprawdzić czy zasilanie karty jest podłączone ja napisał Hurricane.
monitor wraz z kablem sa dobre poniewaz sprawdzalem na innym komputerze i chodzil, do karty graficznej niema zadnej dodatkowej wtyczki zasilajacej , wszystko dokladnie dopchnelem i dalej nic.
