Nowy GTX 1060 , nowy problem POMOCY
(Dygowski10) #1
Witam , otóż sytuacja wygląda następująco , wczoraj zakupiłem nowego GTX 1060 i zamontowałem go w komputerze . Przez pierwsze parę godzin było wszystko spoko , grałem na full detalach , nic się nie działo , lecz wpadłem na pomysł WINDOWS UPDATE  i po tym się zaczęło , nagle w czasie gry ekran zrobił się zielony a potem wyskoczyły białe kwadraty i komputer sie zawiesił i zrestartował , gdy chciałem go odpalić to już  przy ładowaniu WINDOWS`a ten problem powracał , więc dziś przeinstalowałem WINDOWSA  z myślą że to wina systemu , ale po instalacji wszystkich sterowników i odpaleniu gry mam ten sam problem . Białe kwadraty wyskakują nie zależnie od tego czy gram czy przeglądam internet.
Dodam że sterownik graficzny też wyrzuca przy tych kwadratach.
(MeHowG) #2
Zainstalowałeś najnowsze dostępne sterowniki?
(Domker) #3
Na systemowych sterownikach graficznych też masz te kwadraty?
(Longhorn2009) #4
Wygląda na uszkodzoną. Zasilanie podłączone?
(Dygowski10) #5
Najnowsze sterowniki ,a na chwilę obecną komputer się nie odpala bo na ładowaniu systemu zawiesza się i są białe paski .
Zasilanie przed chwilą sprawdzałem i jest ok , a tak jak mówiłem wcześniej grafika po włożeniu do kompa działała rewelacyjnie
(MeHowG) #6
Masz inną kartę, żeby sprawdzić z nią działanie. Niestety wygląda to na awarię samej karty i czeka Cię reklamacja.
(Dygowski10) #7
Mam radeona hd6950
(MeHowG) #8
Przepnij kartę, przynajmniej wyeliminujesz resztę, ale z tego co napisałeś to objawy są typowe dla karty graficznej, niestety.
(Dygowski10) #9
Sprawa wygląda następująco zamontowalem radeona i wstał komp na dysku ssd ,włożyłem gtx spowrotem i komputer się zawiesił na ładowaniu Windowsa i białe paski ALE właśnie instaluje Windowsa na dysku zwykłym i gtx wstaje normalnie więc już sam nie wiem. Może dysk?
(MeHowG) #10
Myślę, że karta znowu padnie, jeśli na innej wszystko jest ok w Twoim głównym zestawieniu. Sprawdzisz po instalacji, co się stanie.
(stan55) #11
pobierz i zainstaluj sterowniki z tej strony http://www.nvidia.pl/Download/index.aspx?lang=pl. Nie instaluj programu do automatycznego ustawiania gier. Experiance czy jakoś tak
(Dygowski10) #12
Sterownik pobierałem że strony Asusa że strony NVidia i z płyty instalacyjnej z pudełka . Problem nadal ten sam
(MeHowG) #13
Sterownik dobrze jest pobrać najnowszy ze strony nvidia jak napisał stan55
(Dygowski10) #14
Komputer już działa około 3h bez żadnych problemów, więc co może być nie tak , wydaje mi się że gdyby grafika była uszkodzona to już by mi te kwadraty wywaliło
(adam9870) #15
Zerknij do Podglądu zdarzeń - poszukaj zdarzeń w momencie wystąpienia problemu.
(Dygowski10) #16
Do dziś jest wszystko ok ale na zwykłym dysku , zastanawiam się czy mimo wszystko nie zawieźć grafiki do komputronika bo kupiłem ją 20.01
Czym najlepiej ją obciążyć żeby było pewne że wszystko ok 3dmark09 idzie wporzadku
(Dygowski10) #17
To znowu ja . Więc sytuacja wygląda następująco . Podłączyłem znów dysk SSD  na którym Windows wieszał się przystarcie i były białe paski . Odpalilem windowsa w trybie awaryjnym (wstał normalnie) zainstalowałem sterownik od grafiki na nowo (ze strony nvidia) i zrestartowałem komputer . Po tej czynności system w trybie normalnym wstał bez problemów  i jest jak na razie wszystko ok ale zastanawia mnie jedna rzecz czy po odpaleniu przeglądarki taki skok taktowania i napięcia na grafice jest normalny.
(MeHowG) #18
To ją teraz używaj normalnie, jeśli problem się powtórzy/wróci to już będziesz wiedział co zrobić :slight_smile:
(Dygowski10) #19
Dziękuje wszystkim za pomoc . Komputer działa sprawnie , na 5 grach przetestowany , wydaję mi się że była to wina “oryginalnego” windowsa który był przekombinowany. Pozdrawiam
