Złożyłem sobie komputer (procesor - Core2Duo E6300, płyta Gigabyte GA-P965-DQ6), po czym go włączam. Wszystko wydaje się w porządku, zaczynają się kręcić wiatraki, niestety nagle wszystko się resetuje, znowu zaczynają się kręcić wiatraki (4s), reset ,itd. Nie wiem co może być przyczyną problemu, BIOS nie komunikuje się dźwiękiem. :? :evil:
Sprawdź wszystko na spokojnie i dokładnie jeszcze raz.
Instrukcja dp płyty głównej i czytaj i sprawdzaj.
Wcześniej odłącz kompa od zasilania 230V i wyjmij baterię z płyty na 30 minut.
Próbuję, próbuję, próbuję i nic . A jak chodzi o reset BIOSu - płyta nigdy nie była uruchamiana, dodatkowo ma DUAL BIOS, więc nic nie powinno być nie tak
ja tak mialem jak system nie chcial mi sie bootowac.
a Tobie co , pokazuej sie cokolwiek na ekranie ?
Zrób reset biosu i nie marudź.
Ważne w czasie resetu biosu baterią - wszystkie podzespoły mają być wsadzone na płycie.
I sprawdź wszystko.
Czy CPU dobrze obsadzony i pasta nałożona,a cooler dobrze założony.
Nawet nie ma pierwszego BIIIP, więc co ma się pokazywać? Czy przyczyną może być złe skonfigurowanie zworek tzn. POWER LED, SPEAKER, POWER SWT, RESET SWT? :shock:
Czytaj co napisałem wyżej i rób.
Możliwe,że coś uszkodzone lub nie pasuje.
Czy wszystkie elementy nowe - podaj dokładnie konfigurację kompa.
Nom, wszystkie nowe. Konfiguracja: Core 2 Duo E6300, Gigabyte GA-965P-DQ6, Radeon X1800XT, 2x512 MB PDP Patriot LLK 800MHZ, Seagate 250GB SATA, Sound Blaster Audigy 4, Tagan 430 U-15 Easy Con.
jakich zworek , na te piny nie zakłada się zworek tylko podłancza się kabelki od obudowy , zastosuj się do porad JNJN
Tyle, że w instrukcji te piny określane są mianem “JUMPERS” , ale to nie jest ważne
Złączono Posta : 25.08.2006 (Pią) 20:38
Nie działa nadal , jutro odwiedzę chyba serwis :?
odłącz prawie wszystko nawet kabelki od obudowy , pozostaw podłaczony tylko kabelek POWER SWT , z sprzętu pozostaw tylko podłączone do płyty gł. karte graficzną i jedną pamiątke i próbuj odpalić , jak odpali to podłącz HDD i znowu odpal i tak pokolei podłączaj po jednym z podzespołów, a jak nie odpali to serwis.
A zobacz czy płyta nie wymaga podpięcia dodatkowej wtyczki zasilającej do płyty 4 pin (dwa przewody żółte i dwa czarne),wtyczka w komplecie zasilacza - często bez tego komp nie ruszy.
Wszystko w instrukcji płyty - czytaj.
Wymaga, wymaga…tyle, że już ją podłączyłem . Póki co, komputer jest w serwisie i muszę trzymać kciuki 8)
wymień pamięci na jakieś inne, tzn. pożycz od kogoś innego.
oo to niech tam sprawdzą inne pamiątki.
Problem rozwiązany - jedna kostka pamięci uszkodzona :? . I znowu muszę czekać 2 tyg na reklamację :evil: . Ale dzięki za pomoc wszystkim
