Witam, dzisiaj przyszedl do mnie nowy komputer z morele.net. Podlaczylem go pieknie, i napotkalem jeden problem. Kiedy podlaczylem monitor, wlaczylem komputer z monitorem wyskakuje mi na monitorze “no signal”. Niewiem co robic. Moze monitor za slaby (asus ve228) na moj komputer. Parametry:
Msi gtx 1060
Intel core i5
Najwazniejsze.
Prosze o szybka odpowiedz, mam nadzieje ze naprawimy ten problem. Dodam jeszcze ze na moim starszym komputerze wszystko smiga. Kupilem komputer wraz z wgranym opragramowaniem, czyli panom z morele.net musial monitor dzialac.
Ten monitor ma Full HD 1080p więc nie może być “za slaby”. Jakim kablem go podłączyłeś? Może w monitorze trzeba ustawić na wejściu typ odbieranego sygnału z kompa - DVI/HDMI/D-Sub ? Na starym kompie pewnie jest gniazdo Analogowe D-Sub a na nowym inne.
Problem rozwiazany. Podlaczalem monitor nie do tej wtyczki. Mam troche lepsza karte niz w starszym komputerze, wiec bede musial zainwestowac w przenosnik (nie pamietam jak to sie pisze) dvi-d z vga i podlaczyc do larty graficznej. Dziekuje za pomoc.
Przejściówka jak już. Ale to się nie uda jeśli wyjście na karcie masz dvi-d. Takie złącze przesyła tylko sygnały cyfrowe. Z resztą głupio podłączać mocną kartę graficzną złączem do monitora, które pochodzi jeszcze z lat 80-tych i czasów monitorów kineskopowych i w dodatku degraduje jakość obrazu.
Witam mam nowy komputer i monitor troszke starszy po aktualizacji sterowników monitor nie czyta obrazu przez kabel dv-i ale jak przełącze na hdmi pod tv chodzi bezbłędnie czy możliwe by było że monitor jest “słaby”??? z góry dziękuje za odpowiedź
