Właśnie stałem się szczęśliwym posiadaczem ultrabook’a ASUS : K56CM-XX008 i5-3317U/4GB/500/DVD-RW. Jest on bez systemu, natomiast mam oryginalnego WIN 7, którego pragę zainstalować;) wszedłem do BIOSU i zmieniłem aby startował z CD. niestety jest dziwny problem NIE MOGĘ OTWORZYĆ PRZYCISKIEM Stacji CD/DVD. na komputerze jest zainstalowany tylko FREEDOS. ma ktoś pomysł jak to otworzyć?
mało to znane i nikt prawie nie wie o istnieniu tej funkcji w laptopach i PC. -
Popatrz na kieszeń do płyt :o po lewej i prawej od przycisku ,znajdziesz - jedną lub dwie malutkie dziurki - to są własnie tak zwane reset the drive point -
Spinacz, wsuwka lub cokolwiek i kliknij w tą dziurkę -czasami trzeba kilka razy aby się zresetowało i kieszeń się otworzy. =D> Kliknij reset , następnie kliknij na kieszeń i tak na zmianę. Nie obawiaj się użyć trochę więcej siły czasami trzeba i niczemu to nie zaszkodzi.
To nie jest żadna wada sprzętu - nowe laptopy i PC często mają tak po długim leżeniu w magazynach.
otworzyłem, wiedziałem, że jest taka dziurka, jednak na pierwszy rzut oka nie zauważyłem jej:)
jeszcze jedno pytanko zanim włożę płytę do napędu- Win 7 64-bit dla procesora i-5 jest lepszy? tak mnie się coś wydaje po tym jak czytałem na tym forum:)
w takim razie zjem kolację i biorę się za instalację, mam nadzieję, że wystaruje z cd:)
– Dodane 23.01.2013 (Śr) 22:03 –
i powstal problem… mam dwie partycje jedną 8gb a drugą 482gb. po co mi ta 8gb? mam ją usunąć przy instalacji win 7 mogę tworzyć i łączyć partycje… co proponujecie?
Możliwe że tak został podzielony dysk przez producenta , bo zazwyczaj instalując windowsa robią tak zwaną partycje re covery ,gdzie masz kopię systemu . partycja C- system i D-system recowery -własnie ona zazwyczaj ma około 10 GB
Twój wybór ,podziel partycje według uznania .
Najlepiej chyba zainstalować na tej większej , następnie po ustawieniu windowsa ,albo podzielić na nowe partycje ,lub tę małą dołączyć do dużej i mieć tylko jedną.
Ta partycja 8 GB, to ukryta partycja na programy diagnostyczne. Aby je uruchomić, podczas startu lapka naciskasz F12, i wybierasz rozruch z ukrytej partycji.
