O jakich dokładnie rozmiarach kabel z wtyczką DC (najlepiej na USB) będzie pasował do tej latarki?
Witam.
Bardzo proszę napisać mi, jakich dokładnie rozmiarów wtyk zasilający/ładujący DC (najlepiej na USB) będzie pasował do takiego gniazda w latarce.
Wydaje mi się, że to jest ta latarka poniżej, a przynajmniej tak Mnie Google kieruje po zdjęciu.
https://www.emos.pl/latarka-ladowalna-led-300-lm-2400-mah
Kupiłem już kabel USB–DC o wymiarach 2,5/5,5 mm, ale nie pasuje, wtyk DC jest odrobinę za mały. To wejście w latarce jest troszeczkę większe.
Bardzo proszę o podanie na sto procent prawidłowych rozmiarów kabla do tej latarki. Nie chcę poraz kolejny stracić pieniędzy na kabel, który nie będzie pasował.
Ja nie znam się kompletnie na rozmiarach wtyczek DC.
Możecie na przykład podać link na Allegro do odpowiedniego kabla USB–DC. Dziękuję.
Już do nich pisałem, odpisali mi tylko, że 2,5 mm będzie dobry. Ale ta informacja niewiele mówi, ponieważ 2,5 mm na ile? Zresztą jak wspomniałem, już sprawdzałem kabel 2,5/5,5 mm i nie pasuje i tylko pieniądze straciłem. A może to w ogóle ma być jakiś inny rozmiar a nie 2,5 mm?
Uważam, że tutaj na forum otrzymam pewniejszą odpowiedź. Na zdjęciu widać jakie to wejście DC. I również w linku sklepu są jeszcze inne zdjęcia tego wejścia i to lepszej jakości.
Nadal mam nadzieję, że ktoś tutaj będzie na sto procent wiedział jakie dokładne rozmiary musi mieć końcówka DC w tej latarce.
To zmierz…
Albo udaj się do odpowiedniego sklepu gdzie sprzedają zasilacze z uniwersalnym zestawem wtyczek i dopasuj:
A sprawdź czy faktycznie ten wtyk 5.5x2.5 wsadzasz prawidłowo do końca.
Tu widać, że ta wtyczka wchodzi w swoim plastikiem w osłonę gniazda:
emos-p2311,150230738361_5
Wtyki oprócz rozmiaru zewnętrzngo 5.5, wewnętrznego 2.5 mają jeszcze rozmiar długość.
Ten niepasujący wtyk który mam to jest 2,5/5,5 mm, a nie 5,5/2,5 mm i on wchodzi do końca, tylko jest za luźny i wypada bo wejście latarki jest szersze. No chyba, że w przypadku DC rozmiar 2,5/5,5 oraz 5,5/2,5 to jest to samo, czy jednak nie i Twoim zdaniem rozmiar 5,5/2,5 byłby dobry?
Boże, ile tych wtyków DC jest, jak tutaj człowiek normalnie ma się połapać.
A jeśli chodzi o sklepy, to patrzyłem w trzech sklepach i w każdym z nich tylko na stronie internetowej mają złącza DC a na sklepie żadnego, więc nie dopasuję sobie.
Bo nie rozumiesz zasady.
Wtyk ma 3 parametry:
Grubość
Wielkość dziurki w środku
Długość.
To cała filozofia.
Patrząc na zdjęcie i to co napisał Ci emos.
Wtyk ma mieć parametry:
Grubość - 5,5mm
dziurka - 2,5 mm
długość na oko po fotce 14mm (elementu metalowego który wchodzi w gniazdo).
Zawsze możesz wziąć linijkę, suwmiarkę czy inne „coś” i zmierzyć.
Ciekawe jeszcze jaki zasilacz w komplecie był. Powinien być zasilacz sieciowy i zasilacz samochodowy.
Tam jest ogniwo 2400mah 3.7V, napięcie ładowania takiego akumulatora to max 4.2V. Teraz pytanie, czy obwód odpowiedzialny za dopasowanie napięcia i sterowanie prądem znajduje się w latarce, czy w zasilaczu sieciowym i samochodowym?
Dlaczego to istotne? Bo może działać, może w ogóle nie działać, może rozsadzić akumulator. W zależności od tego, jak jest to zrobione.
Na stronie jest taki zestaw.
Wygląda na standardowe ładowarki USB. Jeśli faktycznie dają 5V, to powinno być ok.
Ten temat został automatycznie zamknięty 30 dni po ostatnim wpisie. Tworzenie nowych odpowiedzi nie jest już możliwe.
