Arc Midi R2 ma szerokość 230mm, rozstaw stopek licząc do zewnętrznej z obu stron to ok 220mm, są bardzo szerokie i stabilne, powinny bez problemu się u Ciebie zmieścić. Mam tę budę i polecam
Nawet jeżeli to maksymalnie 1cm, będzie stabilna, bez obaw. Świetna aranżacja okablowania, dużo miejsca w środku, za tacką mobo mieści się sporo, mam tam podłączone przedłużki 24pin i z 2x 6pin GPU, bok się zamyka bez problemu.
Zależy jak “słuchasz”, na maksymalnych obrotach są słyszalne, ja je mam podłączone pod kontroler obrotów. W lecie śmigały na połowie mocy, temperatury absolutnie akceptowalne, w największych upałach temp procka i gpu była wyższa o średnio 3/4°C niż temp otoczenia. W stresie mój i5 2500 na 4.4Ghz nie przekroczył 60° ale mam dobre chłodzenie na nim. Teraz po lecie to w budzie wieje mrozem, wentyle na absolutnym minimum
Ehhh, faktycznie, domyślnie musi być montowany tak jak mówisz, choć Xigmatek wypuścił zestaw montażowy dla AMD, który pozwala zainstalować cooler “normalnie”: http://www.newegg.com/Product/Product.a … -_-Product . Tylko nie wiem jak jest z dostępnością w PL…
Jeżeli Twój cooler ma oznaczenie SD1283 to ten zestaw jest niekompatybilny, bo to jest to samo co Gaia tylko różni się nawą :lol: (mam też gaię w szafie )
Musiałbyś zapytać Xigmateka co i jak, o ile radzisz Sobie z angielskim.
No to faktycznie może pasować, jeżeli nie boisz się ewentualnej straty (jakby jednak nie pasowało :lol: ) to bierz, to chyba nie jest drogie tak bardzo. A na pewno znacznie lepiej wentylator pracuje.
BTW> Ja bym kupił bo pewnie ten cooler “w dół” do szału by mnie doprowadził albo zrobiłbym coś na własną rękę
