Mój sprzęt to Intel Core 2 Quad Q8200 2,33GHz podkręcony do 2,71GHz & Asus P5QPL-VM. Po ustawieniu procesora na 2,80GHz komputer odpala się ale nic nie pokazuje - startuje tylko zasilanie. Moje pytanie to “Czy to limit procesora czy płyty głównej?” Płyta nie jest z tych co są do OC bo ma dość ubogie opcje w tym zakresie. Zastanawia mnie to czy np przez szynę procesora, która jest już na 1590MHz ustawiona blokuje płytę bo ona ma podobno tylko 1333MHz ??
To jest granica taktowania procka lub pamięci, jeżeli nie dostosowałeś dzielnika pamięci do szybszej FSB. U mnie dzieje się tak samo jak ustawię 1600, mam płytę Gigabyte z OC do 1600, dokładnie tą GA-G31M-ES2C: http://www.gigabyte.pl/products/mb/spec … 2c_1x.html
To jest maksymalne fsb twojej płyty głównej ( 1600mhz ) chociaż dziwi mnie trochę producent podaje 1333mhz .
Poprzednik twojego modelu asus p5kpl-am miał wg producenta max fsb 1600mhz a różnią sie głównie zintegrowaną kartą graficzną ( intel g31-intel g41) nawet twoja płyta ma mocniejszą sekcję zasilania .
Na płycie gigabyte z chipsetem intel g-41 nie udało mi się przekroczyć fsb 1333mhz a na starszym asusie p5kpl-am z chipsetem intel g-31 bez problemu .
Wydaje mi się ( jeśli chodzi o asusa ) że to jest sztuczne ograniczenie 1333mhz bo konstrukcja płyty ma większe możliwości .
Słabo podkręca się twój procesor z powodu niskiego mnożnika x7 ( mozna wycisnąc więcej na płycie z max fsb 2000mhz )
Na mojej płycie nie da się więcej ustawić jak 1,275V (i do tego procesor sam sobie dobiera ile chce bo nie mogę stałej wartości ustalić) Wyślę zdjęcie OC w moim biosie i może coś pomożecie
– Dodane 19.02.2012 (N) 17:20 –
freedom - przy okazji dzięki wielkie za link, który wzbogacił moją wiedzę w temacie OC.
“Nieruszanie napięć i zostawianie ich na AUTO nie oznacza, że napięcia są ustawione na sztywno - po prostu regulację napięć zostawiamy płycie, która w przy mocnym OC może ustawić je zbyt wysoko, co grozi konsekwencjami w postaci spalonego procesora… Staramy się ustawić ręcznie jak najwięcej opcji dotyczących napięć…”
Już kiedyś tak zrobiłem ze starym Core 2 Duo i temperatura skakała jak szalona koło 70C Wolę inne opcje niż AUTO.
– Dodane 19.02.2012 (N) 19:12 –
Ustawiłem mnożnik x6 i procesor jak ma 2,4GHz wywal tak samo czarnym obrazem - dzieje się tak przy szynie bliskiej 1600MHz. Tylko nie wiem czy to procek czy płyta.
