Mam wiwe player HD128U i głośno czyta płyty, port USB działa bez zarzutów. a nim mi najbardziej zależy, ale gdy wrzucę płytkę jej czas otworzenia jest rożny, ale w jego czasie pojawiają się szmery piski i jeszcze jakieś dziwactwa czego to może być wina? może oddać na gwarancje? czy to normalne?
jak to jest w waszych odtwarzaczach? też słychać jak czyta płytę?
rozumiem, tyle że to nie jest szum odtwarzanego obrazu tak jak ma to miejsce w PC,
np otwierając zdjęcia i przesuwając kolejno dalej strasznie długo to trwa, poza tym jaką optymalna wielkość powinien mieć film zgrany na pendrive i odtwarzany na dvd? próbowałem taki niecałe 2Gb i w niektórych miejscach trochę się tnie
dodam moje USB to Toshiba 8GB read speed 18mb/sec, write speed 4,5/sec
a jak to jest u ciebie dźwięk przypomina szum z kompa? rozumiem że przy otwieraniu mogą być szumy, ale w czasie filmu? czego to może być wina dodam że odtwarzacz jest prawie nowy
Ja miałem na myśli odgłosy przy starcie płyty. Przy odtwarzaniu czegoś takiego nie powinno być. Przy każdej płycie tak ci się dzieje? Jeśli tak to lepiej skontaktować się z serwisem. Jeśli chodzi o USB, to nie wiem bo moja wiwa USB nie ma
Trochę ciężko stwierdzić co rozumiesz pod pojęciem “pinkoli”. Ja na mojej wiwie hd128u też słyszę jak sprzęt odczytuje płyty z tym, że nic się nie tnie. Może masz ustawiony zły obraz (chodzi o to pal czy ntsc i 4:3 czy 16:9), bo kiedyś miałem właśnie taki przypadek, że płyta z wypożyczalni się zawieszała na źle ustawionym obrazie.
co kryje sie pod nazwa pinkolenie? hmm no dźwięki które nie powinny mieć miejsca z czasie odtwarzania filmu nie jest to szum odtwarzanej płyty tylko pisk, trzask, trudno to opisać
obraz mam ustawiony na 16:9, a pal czy ntsc gdzie to można ustawić?
Na pilocie jest przycisk tvmode, albo w menu i opcjach obrazu, ale to raczej nie przez to. Tak wnioskuje z tego co napisałeś w ostatnim poście. Ja bym w przypadku takiego “pinkolenia” oddał do serwisu niech naprawiają. Może jeszcze na gwarancję się załapiesz.
oczywiście że się załapię, odtwarzacz jest prawie nowy
nagrałem te “pinkolenie” na telefonie k770i, stukanie od 25 do ok 35 sekundy to naciskanie klawiszy na odtwarzaczu, od ok 40 sek jest to dźwięk podczas trwania filmu
ok napisze bo może komuś sie przyda, oddałem do sklepu wyminili na naowego i wszystko działa jak naezy przede wszystkich cisza i błogi spokój:)
DVD czyta wszystko najbardziej porysowane płyty jakie miałem, nic mu sie nie oprze, polecam każdemu za taką ceną takie rzeczy:) Pozdro i dzięki za pomoc
