Tak jak w temacie Gdy caps lock jest wyłączony pisze dużymi literami gdy włączony małymi jak sobie z tym poradzić
Pierwsza sprawa - musisz sprawdzic czy to rzecz sprzetowa (wina klawiatury) czy programowa (wina systemu operacyjnego lub oprogramowania).
Uruchom system DOS z dyskietki startowej, a jeszcze lepiej jakis linuksowy “Live CD” - tam w wierszu polecen przetestuj dzialanie klawisza Caps Lock.
Tak naprawde moze to byc dowolna aplikacja ladowana z dyskietki lub CD czy DVD bez uruchamiania systemu operacyjnego, a w ktorej masz szanse wpisac cos z klawiatury (np. GParted).
Jezeli okaze sie, ze caps lock dziala tam poprawnie - winny jest system operacyjny lub zainstalowane oprogramowanie.
Sprobuj wtedy ponownie zainstalowac uklad klawiatury “Polski (programisty)”. Usun go i dodaj na nowo. Moze byc do tego potrzebny CD/DVD instalacyjny systemu operacyjnego.
Mozesz tez przelaczyc sie na inny uklad klawiatury i sprawdzic jego dzialanie.
Jesli to nie pomoze - moznaby edytowac polski uklad klawiatury programem Microsoft Keyboard Layout Creator - to dosc prosta sprawa - ale nie podejrzewam, aby bylo to naprawde potrzebne (byc moze masz wirusa, ktorego wystarczy usunac)?
Daj znac jak poszlo …
