Witam
Kupiłem nową płytę główną asus K8V-X SE i do tego procesor AMD Sempron 2800+, problem jest taki : kiedy włączam kompa windows mi sie bardzo długo ładuje, potem pracuje bez zastrzeżeń, jak wyłączam wszystko jest normalnie ale zamiast wyłączyć się całkiem uruchamia się ponownie, równierz długo ładując windowsa i tak w kółko, musze go więc jakoś wyłączyć i odłączam od prądu. Kiedy go potem włącze pojawia mi się komunikat w biosie:
Overclocking failed! Please enter setup to reconfigure your system.
Press F1 to Run Setup.
Press F2 to load default values and continue.
Wciskam wtedy F2, czasami komp po tym normalnie pracuje a czasami nie
Niemam pojęcia co to może być, ponieważ nic nie kręciłem w biosie ani nie podkręcałem procka :o , po ponownym zainstalowaniu windowsa problem znowu jest ten sam, resetowałem biosa (wyciągałem baterię) problem na troche znikał, pojawiał się zaś jak po dłuższym czasie gdy nie podłączałem kompa do prądu (np. całą noc) listwą zasilającą.
Może sprzęt do siebie nie pasuje? Mam taki:
Płyta ASUS K8V-X SE
procek AMP Sempron 2800+
Dysk Maxtor 6Y080L0 80 GB
Pamięc 512 MB RAM
Grafika GeForce 440 MX
dodatkowo SoundBlaster Audigy 2 i katrta telewizyjna
Może to bateria, niewiem, błagam o pomoc
