himek66
(Himek66)
29 Marzec 2007 05:16
#1
Kupiłem nowy zasilacz i musiałem wymontować radiator z procka,nałożyliśmy paste wydaje mi sie,że było jej za dużo,ale powierzchnia radiatora jest większa niż procesora także styka chyba dobrze.Włączyłem kompa i patrze 60 stopni po 3 min. grania w grę było już 80 stopni i nagle spadła do 63 stopni.
PROSZE O POMOC
craker9
(Craker92)
29 Marzec 2007 05:36
#2
To oczywiste ale procesor w “stresie” tak samo reaguje zawsze ja mam 50 st.C a jak w coś gram to 60 - pare…
himek66
(Himek66)
29 Marzec 2007 06:10
#3
Dobrze,ale wcześniej przed sćiągnieciem radiatora w stresie miałem 60 stopni,a teraz mam 80 stopni może za dużo pasty i czujnik warjuje
Tobi
(Tobi)
29 Marzec 2007 06:37
#4
To nałóż jeszcze raz, poprzednią dokładnie zmyj, i nałóż cienką warstwę, grubość kartki papieru.
Jaką masz pastę?
http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic … ight=pasty
himek66
(Himek66)
29 Marzec 2007 07:53
#5
Kupiłem TITAN pół roku na pewno to nie jest najwyższa klasa,ale silikon jest gorszy.W sobote będe miał
http://www.allegro.pl/item180111364__za … zaca_.html
dobra ona jest
Tobi
(Tobi)
29 Marzec 2007 08:01
#6
Titan, raz położyłem ten kit do okien na Duronie temp skoczyła o 5 st w górę, lepszy wynik miałem… bez pasty, przygotuj się na dłuuugie czyszczenie chłodzenia i proca, a i tak nigdy tego nie zmyjesz, napis na strzykawce silver grease - to nie jest srebro tylko aluminium. Lepiej byś zrobił używając sylikonu.
Dobra.
Polecam Arctic Silver 5 sam ją miałem i jest bardzo dobra.
himek66
(Himek66)
29 Marzec 2007 08:38
#8
Tylko te nakładanie palcem a w Zalmanie pędzelkiem elegancko.
Tobi
(Tobi)
29 Marzec 2007 09:07
#9
Jakim palcem? Nakłada się np. sztywnym plastikiem.
AS5 od STG1 różnie się 1-2 stopniami, podobnie Ceramique różnice są nie wielkie.
22gr Ceramique za 22 zł tą się opłaca, jeśli będziesz często smarował
http://zenfist.pl/pID/1087.htm
himek66
(Himek66)
29 Marzec 2007 12:34
#11
To która lepsza Zalman czy Arctic Ceramique Big
Tobi
(Tobi)
29 Marzec 2007 12:42
#12
STG1 lepsza, ale 22g Ceramique starczy na więcej smarowań zalamnem 10-30 proców, arctickiem więcej
http://pclab.pl/art24195-9.html
himek66
(Himek66)
29 Marzec 2007 12:48
#13
a nie wie ktoś czy z wentylatorem Pentagram Freezone QV-100AlCu+
dają paste termoprzewodzacą,ale to jest chyba silikon musze nałożyc nowa bo procek mi sie spali
Dają ale to najzwyklejsza pasta silikonowa.
Złączono Posta : 29.03.2007 (Czw) 14:57
Na silikonowej Ci sie procek nie spali. Będzie gorzej po prostu przewodziła ciepło i procek może byc bardziej cieply o kilka stopni.
himek66
(Himek66)
29 Marzec 2007 13:09
#15
na pewno będzie lepiej niż teraz
Złączono Posta : 31.03.2007 (Sob) 12:08
Nałożyłem nową paste ARCTIC SILVER 5 i już jest o wiele lepiej w spoczynku 42 stopnie,a podczas np.30 min grania 57 stopni.
To dobra temp. bo przy włączaniu powinna być temp. pokojowa?
