Po zmianie intercoolera na karcie zaraz po włączeniu Crysisa pojawiają się artefakty, a dokładnie po około 40 sekundach i za każdym razem komputer się wyłącza po około takim samym czasie grania w Crysis. Najpierw po 40 sekundach są artefakty i po jakiejś sekundzie komputer się wyłącza. Ale jak się zamontyje firmowy intercooler to juz tak się nie dzieje.
Na nowym intelcoolerze podczas gry w każdą grę (DIRT, CS:S, Lost Planet, BioShock), dzieje sie to samo co w CRYSIS. Ale na starym intelcooler jest normalnie.
Może ten nowy intercooler dobrze nie przylega do karty graficznej. Zaczepy pasują, ale może dobrze nie przylegać i co za tym idzie grafika momentalnie się grzeje i komputer się resetuje, jeżeli piszesz że na starym jest dobrze to tylko takie coś mi przychodzi do głowy.
ale karta po minucie grania w wyżej wymienione gry jest tak gorąca jak piekarnik. Ale tez zauważyliśmy z kolegą że nie idealnie przylega jedno do drugiego ale pasta jest pomiędzy tym to wydawało mi się że będzie ok… a stary przylega dobrze i nie ma problemu…
ale komputer normalnie działa i mozna cały czas ogladac filmy lub chodzic po internecie a jak sie właczy jakąs gre to za minute komputer jest wyłaczony
Te gry co wymieniłem mają b. duże wymagania przy nich karta grzeje się w ciągu kilku sekund, przy przeglądaniu internetu itp. karta się tak nie grzeje.
a i zapomnaiłem dodać ze intercooler został zmienony z powodu tego że stary był strasznie głośny, a jak chodzę po formum to cały czas widze że palit ma ciche chłodzenie…
czyli zostaje albo pracować na starym, głośnym albo kupić chłodzenie specjalne do modelu 8800 ?
chyba że ktoś zna super sposób na ten problem żeby nie wydawać następnej kasy…
Palit 8800gt ze złotym radiatorem hmm pierwsze słysze o takiej wersji… sam mam Palita wersje Sonic z niebieskim chłodzeniem i karta nawet pod obciążeniem jest prawie niesłyszalna…
Sprawdż temperatury grafiki itp… obieg powietrza w obudowie masz dobry? bo oryginalne chłodzenie jest głośne jeżeli karta się przegrzewa i bardziej rozpędza chłodzenie…a wracając do chłodzenia silencer nv5 tutaj masz opis co i jak: http://www.frazpc.pl/artykuly/570/8800G … skutecznie jak im udało się to jakoś zamontować to i wam powinno teoretycznie ;]
montaż silencera na 8800gt to nie żadna filozofia, ta karta ma podobne PCB (identyczny rozkład elementów i otowrów montażowych) do kart na które Silencer pasuje
pastę chociaż nałożył? bo jeśli najpierw działał bez pasty a później dopiero ją nałożył to mógł rdzeń przysmażyć… może za dużo pasty? na pamieci ta “gąbka” naklejona? na sekcji zasilania jest radiator?
pasta była jeszcze od nowości i kiedy była zmieniana na nową to starą my usuneli, więc rdzeń się chyba nie przysmażył…
na pamięciach jest gąbka,
na sekcji zasilania jest radiator jak jest zamontowane chłodzenie fabryczne a jak chcemy dać Arctic Cooling VGA Silencer NV5 (Rev. 3) to ten radiator sie nie mieści i go nie ma wtedy…
ale podobno na sekcji zasilania nie musi być tego radiatora jak ktoś chce zamontować Cooling VGA Silencer NV5 (Rev. 3)
to palit z 3 fazowym zasilaniem - musisz tam coś przykleić inaczej sekcja się grzeje, zapewne nawet jak był zamontowany ten fabryczny to był ciepły - sekcja w tych palitach niemiłosiernie się grzeje
czyli przez to ze ta sekcja sie grzeje to jest ten cały problem z wyłączaniem się kompa??
ten radiator nie mieści się pod tym nowym chłodzeniem… jak by był o jakies 2-3 mm niższy to by było ok… można takie cos kupić tylko że niskie czy trzeba piłować??
to jak ja będę chciał miec to nowe chłodzenie to bedę musiał się zaopatrzyć w jakis radiator dla tej sekcji jeżeli ona bedzie gorąca po minucie grania??
