Pamięci DDR3 1600 Mhz a pokazuje 600 mhz
Witam! Kupiłem zestaw komputerowy z pamięcią http://www.morele.net/pamiec-kingston-hyperx-2x4gb-1600mhz-ddr3-non-ecc-cl9-intel-xmp-x2-grey-series-khx1600c9d3x2k2-8gx-363806/. Jest to pamięć taktowana zegarem 1600 (2x800) Mhz jednak w UEFI pokazuje 1300 (2x650) Mhz natomiast w programie CPU Z widzę wartość 665 Mhz ale to chyba dla 1 kanału. Posiadam płytę asrock pro3 b3 http://www.morele.net/plyta-glowna-asro … 55-360678/. Czy te pamięci powinny tak pracować, czy trzeba je jakoś przestawić żeby pracowały z większą częstotliwością?
wszystko pokazuje poprawnie
W BIOSie ustaw pamięci na 1600MHz, obecnie masz 1333MHz (rzeczywiste taktowanie ~667MHz), stąd taka wartość w CPU-Z.
MHz a nie Mhz
Ilość kanałów nie ma nic wspólnego z tymi wskazaniami.
Pamięci DDR mają taką “przypadłość”, że częstotliwość efektywna jest zawsze dwa razy większa od rzeczywistej.
Różne programy diagnostyczne pokazują różną częstotliwość - jedne rzeczywistą a inne efektywną.
Twoje pamięci pracują obecnie z częstotliwością rzeczywistą 665 MHz a efektywną 1300 MHz.
Moduły pamięci nie narzucają płycie głównej (kontrolerowi pamięci) z jaką mają pracować częstotliwością tylko “zgłaszają jej” maksymalną częstotliwość graniczną (w tym przypadku 800/1600MHz) i to kontroler pamięci ustawia ich częstotliwość pracy uwzględniając pozostałe podzespoły i ustawienia biosu.
Prawdopodobnie w biosie masz ustawioną niższą częstotliwość pracy pamięci RAM.
Poszperałem w UEFI i okazało się że częstotliwość pracy pamięci była ustawiana automatycznie - zmieniłem na 1600 MHz. Dziękuję za pomoc.
Proszę jeszcze o pomoc w tym wątku
