Witam!
Mam pytanie: czy jest możliwe, by szło się połączyć z adapterem Bluetooth od Logitech, który jest podpięty do amplitunera z poziomu dwóch systemów na komputerze? Otóż: mam Windowsa 11 i Kubuntu 22.04 LTS. W systemie Windows 11 dodałem ten adapter, sparowałem się i dźwięk leci jak ta lala. Dobra, włączam Linuxa Kubuntu, naciskam na tym adapterze guzik parowania i dodaję sprzęt do Kubuntu - też działa. OK, włączam z powrotem Windowsa 11, próbuję się sparować (połączyć) z już dodanym prędzej adapterem - nie łączy się już… Muszę nacisnąć znowu guzik na adapterze, usunąć sprzęt z systemu i dodać na nowo. Po tej operacji przestaje się łączyć Linux i tak w kółko - muszę dodawać na nowo. Po tej operacji nie łączy się Windopws. Słowem: albo tu, albo tam. Jeden adapter a dwa systemy na jednym komputerze. Da się to ogarnąć? Pewnie chodzi o adres BT. Ktoś coś?
A jaki model adaptera?
Jeżeli urządzenie BT nie obsługuje większej ilości jednocześnie połączonych urządzeń to nie sparujesz je z więcej niż jednym urządzeniem. (lub systemem naraz) - teoretycznie.
Można nieco oszukać system parowania i sklonować klucz z Linuxa do Windowsa. Wtedy mamy tą samą parę kluczy i urządzenie powinno się połączyć.
Czym się łączysz po BT pod Linuxem? Pakiet Bluez?
Jeżeli tak to sparuj to urządzenie pod Windows.
Potem uruchom Linuxa sparuj tam urządzenie i sprawdź w:
/var/lib/bluetooth/<adres_adaptera_BT>/<adres_urządzenia_audio>/info
Szukasz klucza parowania przykładowo:
[LinkKey]
Key=A3XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX24
Kopiujesz sobie gdzieś go.
Przelogowujesz się pod Windows, odpalasz regedit przechodzisz do:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\BTHPORT\Parameters\Keys
Rozwijasz drzewko „Keys” i tam powinien być numer twojego adaptera BT. Klikasz w niego. Po prawej stronie powinien być klucz REG_BINARY sparowanego urządzenia. Edytujesz go i podmieniasz na ten zapisany z Linuxa.
Uruchamiasz ponownie Windows i powinno się z automatu łączyć i pod Linuxem i pod Windowsem.
Ok, pogrzebie i zobaczę.
@km_00618 Logitech Bluetooth Audio Receiver for Wireless Streaming Ten model.
@Domker Ten Logitech z linku obsługuje niby 2 urządzenia, ale to jest jeden komp z jedną kartą BT na USB, ale z dwoma OS’ami.
MULTIPOINT BLUETOOTH
Pair two Bluetooth enabled devices such as your smartphone and computer and switch between devices to stream audio wirelessly.
Nie wiem. KDE Plasma 5 i tam jest ikona BT w trayu obok zegara na pasku zadań.
@Domker Nie mogę przejść do tego folderu, bo Dolphina nie mogę odpalić jako SU. Pewnie Wayland blokuje…
Dobra, użyłem Terninala i Nano.
"Keys jest… puste
Dobra, musiałem wyeksportować ten klucz rejestru „Keys” do pliku *.reg i otworzyć go w Notatniku. Te wpisy są jakoś okryte chyba…
Wziąłem klucz z Wingrozy, podmieniłem w Ubuntu i działa w Linuxie
Słuchajcie! Wszystko działa na obu systemach ot tak! @Domker Dzięki za pomoc
Tak wgl. moim zdaniem nie powinno być czegoś takiego, jak klucz parowania Bluetooth. Moim zdaniem powinno to działać, jak WI-FI - wybierasz, parujesz i gra, a nie jakieś klucze. No, ale jeśli trzeba, to trzeba… Tylko zastanawia mnie, czemu te wpisy w rejestrze są ukryte u mnie.
Taki AirPlay działa, jak WI-FI chyba.
Od dawna tak jest ze względów bezpieczeństwa.
Jak chcesz łatwo nawigować jako root w aplikacji z GUI to zainstaluj sobie Krusader, wciskasz Alt+Shift+K wpisujesz hasło, jak chcesz jak chcesz edytować jakiś plik to zaznaczasz i i wciskasz F4.
Gałęzie rejestru mają swoje prawa nieco podobne do praw jakie mają nadane pliki. Te klucze z bardziej wrażliwymi danymi/konfiguracją są niewidoczne dla zwykłego użytkownika.
Eksportując podwyższasz sobie na chwilę uprawnienia, dlatego w pliku jest to widoczne.
Uruchomienie regedit jako administrator lub SYSTEM User odsłania niedostępne klucze. Tak samo zmiana uprawnień (w przypadku niektórych kluczy powoduje to problemy)
Analogicznie jest z wieloma plikami konfiguracyjnymi w Linux.
To tylko jeden ze sposobów uwierzytelniania BT. (Bluetooth Pairing Part 1 -Pairing Feature Exchange | Bluetooth® Technology Website)
Jeszcze jest PIN, TAK/NIE, przepisywanie kodu… Wszystko zależy od tego, czego użył producent urządzenia BT i od rodzaju urządzenia.
BT nie przewiduje czegoś takiego jak multiboot, czyli większa ilość systemów z tym samym modułem BT.
Dla zachowania kompatybilności ze starszymi urządzeniami obsługującymi BT nie mogą tego zmienić.
Odbiornik ma zapisany jeden z pary kluczy i adres MAC drugiego urządzenia. Widzi nadajnik o tym adresie MAC i jak drugi klucz pasuje to się z nim łączy.
Parując pod różnymi systemami generujesz nową parę kluczy, dlatego jest problem
AirPlay to protokół, działa w sieci lokalnej jak masz połączenie WiFi/Ethernet lub bezpośrednio przy pomocy WiFi Direct.
Jeżeli rozwiązałem problem, to oznacz mój post jako rozwiązanie.
Hejka!
No zainstalowałem Krusadera i co?
Kosola, wpisałem to:
<<sudo apt install krusader
coś pobrało, zainstalowało i kiedy wcisnąć alt+shift+K? Otwieram Dolfina, katalog systemowy, który blokowany jest, wciskam ten skrót klawiszowy i nie prosi o hasło.
Potem wpisałem w konsolę:
<<krusader
i dostałem to okno:
[EDIT]
To jest menedżer plików?
Tak, menadżer plików, podobny dosyć do „Total Commandera” znanego z Windows
Tamten monit to był jednorazowy, bo skanuje jakie moduły masz obecne w systemie i w zależności od tego można dodatkowe rzeczy wykonywać.
Skrót wciskasz będąc w oknie głównym Krusadera. Wtedy pojawia się monit o hasło i przechodzi w tryb administracyjny (root).
OK, dzięki
Ten temat został automatycznie zamknięty 90 dni po ostatnim wpisie. Tworzenie nowych odpowiedzi nie jest już możliwe.
